- 积分
- 180
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-3
- 精华
机器型号:应该是E450C 症状描述:客户说年前的用的好好的,后面就不通电了
维修过程:了解后直接拆机,打开机器发现机器的C壳型号和主板的型号不能对应,C壳是E455而主板是Intel的主板,问客户在其他家修过没有,他说没有,一直都是用的这个,这几期是别人送他的。当然也有可能是这个笔记本在之前的时候,别人换过的,不管先修吧。仔细一看,咦,不打对劲哦,这机器没在别处修过,3V 5V的节点怎么被别人拖开了,这个没接能亮?????蒙我嗦。也懒得问客户了,直接修哈看看能不能修好,说多了都是废话。老规矩测阻值OK,节点接上。发现原来说这机器的老毛病了,不出待机电压,而且待机芯片发烫,之前修过这个机器,也是一样的症状,那么这个机器呢会不会是一样的问题呢,先测待机芯片的条件
,VIN LDO EN,发现开启信号为低只有0.几V
,追查其来源,开启来源于MAINPWON_EC,MAINPWON_EC是EC发出来的
,MAINPWON_EC是EC未发出来还是被后继拉低了,还是被保护了呢,为了判断EC是否发出MAINPWON_EC,把EC 79脚挑起,发现EC发出了3.3的高电平,那么EC这边是好的,查看MAINPWON_EC到了哪些地方
,MAINPWON_EC到了待机芯片作为开启,到了PD2用于检测温控,最后到了PU2
,这里也是一个温控保护电路,到的地方不多,那就逐一判断是哪个地方引起的,当我取到pu2时MAINPWON_EC过来了3.3V,这里是CPU的一个热保护电路,这里怎么会引起保护的,CPU没工作没温度怎么就保护了呢,测试PU2 VCC 5V 8脚5V 7脚0V,7脚怎么为低了,这里不是应该为高的吗,打这两个电阻,结果PR30不翼而飞了
,找个20K补上,MAINPWON_EC 3.3v待机正常,上电15秒后跑马亮机,这个亮机慢是BIOS ME不对引起的,要说这机器,最难修的是啥,我觉得不是电路,而是BIOS中的ME是最难搞的,这个机器是我修改BIOS 修改的最多的机器,至少不下于10个各个版本的ME我都改了,还是不行,问题都是多种多样的,有的第一次亮机慢 有的死机,有的直接不亮,有的进BIOS发现根本不能识别ME,搞了几个小时,还不行,就弄别的机器去了,先扔一边去。把别的机器弄了后,在看这机器,突然想起这机器还有一个型号,就是E450C,难道这机器是E450C,不是E450,没得那么巧吧,马上找个备份E450C BIOS然后修改一个处的ME进去,在上电,MD竟然好了,几秒就亮机了,BIOS中ME也有了
。心里那个高兴啊终于好了,装机测试,哎高兴太早了,还认不到独显
,好事多磨啊,又要拆开,认不到显卡主要从几个地方着手:
第一:供电。
第二:时钟。
第三:显卡复位。
第四:显卡与CPU或南桥之间的耦合电容。不识别显卡,先从显卡供电查起走,显卡电感0.8v正常,再测显卡各个的小模块电压,人如果走运的话,挡都挡不住,查到LV4时
,这个电感只有0.6V
,不对啊,这里应该是+1.8VS_VGA 啊,搜索+1.8VS_VGA ,来源于PL10,PL10也是0.6V
,芯片条件供电,开启正常,还是不出+1.8VS_VGA ,这是为啥呢,忘了,还有反馈,反馈不对的话,电压也出不来,这机器我敢保证是别人做过手脚的,这里的反馈电阻也没得了
,补上+1.8V完美
,在进系统3D视频控制器终于出来了
,这次不装完了,先大概测下在装了,这机器修的太难了
购买记录 购买人数23 | 价格 | 购买时间 |
会员502713 | 0.5元 | 2022-6-9 14:50 | 会员603448 | 0.5元 | 2021-10-23 14:03 | 会员668430 | 0.5元 | 2021-8-27 09:53 | 会员882263 | 0.5元 | 2021-1-20 14:01 | 会员477294 | 0.5元 | 2020-11-7 20:39 |
查看所有购买记录
