查看: 1226|回复: 8
[已解决]
E425 外接有显示 内屏不显示
发表于 2018-3-23 14:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
问题如题 。一开始以为屏线 。换了一样。换了屏一样。最后换了显卡也一样。然后以为桥 。换了还是一样。CPU 换了也一样。最后仔细一看。这个机器竟然有一个转换芯片。换了。好了。主要是没有图。多做了很多是。都没看那个转换芯片,以为这个机器没有哪个。E420的图参考的。害死人
发表于 2018-3-23 23:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那芯片好像是em2013什么的吧,联想的不显示修过几个这个坏的了
这类故障,还没修到过,请教大神,屏供电,背光开启,亮度调节,检测,这些是否都OK,出问题的只是差分信号  详情 回复 发表于 2018-3-24 08:50
发表于 2018-3-23 14:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修好就行,之能说lz没遇到类似的问题,这次修好下次就知道了
发表于 2018-3-24 08:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
文不对题,差分信号出问题,屏供电会有,背光会有,现象是灰屏  详情 回复 发表于 2018-3-24 10:59
发表于 2018-3-24 10:59:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
划破夜空 发表于 2018-3-24 08:50
这类故障,还没修到过,请教大神,屏供电,背光开启,亮度调节,检测,这些是否都OK,出问题的只是差分信 ...
人家就是什么型号都没有。 没背光。没供电 只有3。3V供电  详情 回复 发表于 2018-3-24 11:08
发表于 2018-3-24 11:01:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
收多少钱呀,这么整
发表于 2018-3-24 11:08:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-3-24 11:16:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚修了一台,屏供电有问题呀 。哈哈
发表于 2018-3-24 12:04:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个改集成试一下看看,确定一下是不是主板上的问题
