查看: 11522|回复: 56
CFT3I1主板不跑码维修
发表于 2018-3-23 11:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
同行转来一台联想圆梦F5005,故障为开机不显示先上图
拆机一看是CFT3I1主板,心中大喜,这板和CFT3I一样,CPU电容易坏.拆下风扇,没有看到有电容变色的,量CPU电容上各供电电压,都有,邪门了.上示波器,BIOS片选一直有波形,BIOS芯片2,5,6脚也是一直都有波.测内存238脚,118脚也是一直有波.嘛情况?正在一愁莫展时,忽然发现风扇转速变慢了,正常了你说怪不怪.接上显示器后一路亮机进系统.先放一边做别的事,今天一早心血来潮,再试一下,又不亮了,故障和昨天一样.老老实实修吧.认真地测和路电压,发现1.5V不稳定,有时有跳变,心一横,这机器不是老是CPU上的贴片电容出问题吗?管它三七二十一,把CPU上1.5V的小贴片电容拆掉,亮机了.看来有时经验也很重要啊,眼睛还是会骗人的,一个通病费了那么多周章.附上图,电容为左下往上数第三个,已拆掉了,供大家参考.
参与人数 5下载分 +7 +9 收起 理由
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
小明哥哥2014 + 2 + 2 精品文章
发表于 2018-3-23 18:44:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个通病电流0.4内存不过,,拔掉腐蚀的电容就可以了,有的电容不仔细检查,发现不了他的问题
发表于 2018-3-23 11:33:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老司机值得关注!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-23 16:28:37 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
最好把散热片下面的绝缘泡沫割下来,电容是被绝缘泡沫腐蚀坏的,绝缘泡沫长期高温应该碳化了
这个散热器下面根本就没有绝缘泡沫  详情 回复 发表于 2018-3-23 16:55
发表于 2018-3-23 16:55:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个散热器下面根本就没有绝缘泡沫
直接拿掉电容要不要更换一个呢?直接拿掉要不要更换一个呢?  详情 回复 发表于 2018-4-19 22:39
散热器下面的一圈黑色的东西要拿掉  详情 回复 发表于 2018-3-26 13:11
发表于 2018-3-25 07:16:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种CPU上的贴片电容漏电确实是个通病了
发表于 2018-3-26 13:11:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
屈春风 发表于 2018-3-23 16:55
这个散热器下面根本就没有绝缘泡沫
散热器下面的一圈黑色的东西要拿掉
发表于 2018-3-29 14:04:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
谢谢楼主分享学习学习经验散热器问题
发表于 2018-3-29 14:26:01 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
学习了  好像有一块这样的主板  去看下  不过这种主板 性能太差了
发表于 2018-3-29 20:44:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个绝对是通病,已经修过N台了,建议拆下后再补上一个去,这样会更稳定。
发表于 2018-4-3 13:47:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是通病   一修好多片
发表于 2018-4-4 16:23:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
干掉CPU上的电容 修好    好多了
发表于 2018-4-5 19:21:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过来学习学习 经验  喜欢高手帖子
发表于 2018-4-5 19:51:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2018-4-6 08:23:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主能不能给标记一下,或告诉一下标号,这样看不太准,万分感谢{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2018-4-6 09:26:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
最好把散热片下面的绝缘泡沫割下来,电容是被绝缘泡沫腐蚀坏的。这种一般我都是报换CPU的价格两百块。有一次报了三百(同行留一百),后来客户没修,到了其它家修收费50块,他说上个厕所的时间回来他就修好了,还跑回来问我说这样会稳定吗。
发表于 2018-4-6 11:45:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
非常感谢楼主分享这么好的经验!
发表于 2018-4-9 10:30:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这款机器都是电容的问题,只是有些电容腐蚀不明显
发表于 2018-4-9 11:03:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
春风大哥修的不错哦,秒杀级选手。。。。。
发表于 2018-4-10 19:55:19 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
记住通病可以少费周章,小电容这种问题还是很头疼。
