查看: 701|回复: 4
hp显示器维修求助
发表于 2018-3-23 10:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
    有一台惠普显示器,屏很暗,有信号,是灯坏了还是高压板(恒流板)坏了?请高手指点一下。谢谢!
发表于 2018-3-23 10:36:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
高压是LCD 恒流是LED,高压坏会保护,亮一下就黑了,上个通用LED恒流版试下不就知道是不是灯条的事情了。
发表于 2018-3-23 11:32:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上个通用灯条试一下 啊   就知道了啊
发表于 2018-3-24 15:36:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
知道了,非常谢谢!我用通用灯条试试。
发表于 2018-3-26 14:23:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
已经解决。是电源高压一体板上 高压线圈旁边的2个560uf,35v的电解电容鼓包,用680uf,35v电容代换后高压正常,显示器修复了。
