查看: 6745|回复: 73
技嘉Z77P 开机断电反复顽固问题
发表于 2018-3-23 09:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨晚弄一个晚上,客户今天早上就要机器,没办法想睡觉也要修,客户主板是技嘉Z77P-D3.触发断电反复,一看是二修主板,很多地方修过了,用示波器测量开机瞬间有复位,很短暂,各项电压也有,正常,奇怪的,后来无意中万用表碰到一个电容有点碎片掉下来,仔细一看,开裂了,直接换掉,跑马了,忙了2个小时,还好修好了
参与人数 2下载分 +11 +1 收起 理由
月饼 + 10
下个路口!见 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-3-25 12:50:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
回复 支持 4 反对 0
发表于 2018-3-24 00:30:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个小电容 ,维修时不仔细还真不会注意到
发表于 2018-3-24 13:02:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错 不错无意之中就修好了机器 捡到死鱼
发表于 2018-3-24 13:31:55 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2018-3-24 22:49:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我    也希望遇到 你这们的无意中。。
发表于 2018-3-24 23:36:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞~~~~这种问题不容易发现
发表于 2018-3-25 10:13:26 来自: 中国 来自 中国
发贴不易,学习了!楼主谢谢了!
支持 反对
9#
发表于 2018-3-25 11:53:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
是不是电压检测的那个电容呀????
发表于 2018-3-25 12:35:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-3-25 12:48:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
很少修主板,看来我也要学习 一下修了
发表于 2018-3-25 14:41:28 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
修主板不仅要基础,还得有眼力。
发表于 2018-3-25 14:51:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
运气真好,这都碰着了,总归是修好了,在前段时间也收到一块Z77的技嘉板,硬是修了三天才修好。
发表于 2018-3-25 17:19:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我也以为是电压检测的电容。不过看到楼上传的图片。供电上的电容。
发表于 2018-3-25 19:02:13 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
感謝您分享您的實踐知識。
技嘉Z77P-D3反复頑固問題
发表于 2018-3-25 22:01:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
                 发贴不易,学习了!楼主谢谢了
发表于 2018-3-26 09:41:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
细节决定成败====越细心修的越快
发表于 2018-3-26 19:50:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感觉你们修主板             好多要靠运气成份
发表于 2018-3-26 19:52:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
        修主板 跟玩似的    检查了 2个小时     不小心碰到这个电阻   那你2个小时在测啥 - -
发表于 2018-3-27 11:06:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢分享
发表于 2018-3-27 11:07:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了
