查看: 5008|回复: 35
[主板&显卡]
AMD主板跑3b代码维修
发表于 2018-3-23 00:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
七彩虹FM2主板跑3b如图 ,通电测试之后,发现有一根内存可以开机,另一根内存跑3B,这样就明确了维修方向,重点检查另一根内存的相关条件,但是有一点疑惑就是修这种不过内存的通常不是跑53就是跑55,怎么突然冒出一个3b来,着实让人费解。不管怎样还是先测内存相关条件仔细测量电压,如下:测内存主供电
内存VTT
内存SMB总线
SPD电压
内存VREF电压
内存复位 ,测量所有内存相关电压无异常,接下来内存信号线打值,用神灯照一下 ,到这里我也是呵呵了。费一番功夫下来没测到有用的信息。仔细打量3b这个代码,之前修那么多板都没有碰到过,到底是哪里问题呢?不管那么多所有电压都打一遍,电压出现问题千奇百怪的问题都会有,继续测量主板其他电压 ,到这里所有电压都打一遍没有发现问题。感觉郁闷的很!回想之前修的板子,一根内存可以开机,另一根内存不开机,到底哪里会影响。之前还真有修过不少,但是是INTEL1150、1151架构,DMI总线断一线会出现这样的情况,于是将总线打了一遍,结果再次让我呵呵呵了!到底是什么问题了,基本上该量的都量了,想了半天是不是有些信号灯照不出来了呢,说干就干内存信号线一根一根的打值,不放过任何一个,内存打值200多个点,看得都让人眼花,说实在,干这些活太没心情了,有时候真的很无奈,打着打着突然眼睛一亮 ,内存数据线360多,看上去冒似正常,不仔细的话还真不知道,其他的数据信号都是390多,如图 ,同类信号就算相差也就几欧的值,不会出现这么大的偏差,确定信号线短路,一般出现这种情况的就是两根相邻的信号连在一起了,万用表测量发线不同的相邻两根数据线相连 ,拔脚座发现PCB焊点偏移 ,这种问题拆下来OK,装上去就会短路,工厂维修经常碰到的问题。看来这块板子只有报废了!虽说发了不少信息时间修了这片板子,感觉还是很有收获,起码下次碰到我就可以很快搞定了。夜深了睡觉明天还有一大堆的破事, ,这么矿机要处理。哎美美的睡一觉最是好
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员1401173300鑫豆2024-2-16 13:08
 会员360902元2022-12-16 23:00
 会员11993260.5元2021-11-23 16:16
 会员12865380.5元2020-11-10 22:57
 会员12170550.5元2020-10-8 18:06
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +42 +44 收起 理由
往事随风zl + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
jasonfong + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
1713927585 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
晴天G + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 精品文章
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
20090101 + 5 精品文章
本文由 会员728253 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-25 09:35:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老大  烙铁用的是哪个型号  的
具体是什么型号还真没注意,厂里面的东西,不是我买的  详情 回复 发表于 2018-3-25 10:03
发表于 2018-3-23 10:01:52 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
能不能给个,诊断卡的改装图?还有你这个卡是不是ASUS GA MSI这些板都通用的呀??、
发表于 2018-3-23 00:05:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机图片存多了,有的点错了,看不明白的,真的有点抱歉了
发表于 2018-3-23 08:17:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个太牛B了呀。看到那么多矿机都是要修理吗
工厂里的板,修了也没钱赚,搞得很没意思  详情 回复 发表于 2018-3-23 09:29
发表于 2018-3-23 08:40:56 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
功底扎实,手段了得,老司机!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-23 08:50:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害!!什么工控机都修
工厂里面修机什么机子都有,累得很  详情 回复 发表于 2018-3-23 09:34
发表于 2018-3-23 09:09:52 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
搞维修的很多强迫症,就是要找个原因。
发表于 2018-3-23 09:13:31 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
大神         这个诊断卡是怎样改装的
买个小卡,在找个适合的接口,接LPC那几条线就可以了  详情 回复 发表于 2018-3-23 09:32
发表于 2018-3-23 09:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
工厂里的板,修了也没钱赚,搞得很没意思
发表于 2018-3-23 09:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liuu2004 发表于 2018-3-23 09:13
大神         这个诊断卡是怎样改装的
发表于 2018-3-23 09:34:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看着就很佩服
发表于 2018-3-23 09:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
月亮大大 发表于 2018-3-23 08:50
厉害!!什么工控机都修
工厂里面修机什么机子都有,累得很
发表于 2018-3-23 09:40:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我只想说楼主你的工作台真是干净整洁,我的都不敢晒图。
工厂里面7S不过,罚你一个100不是白干了,比不了外面  详情 回复 发表于 2018-3-23 12:06
发表于 2018-3-23 09:51:02 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
能不能给个,诊断卡的改装图,我也有这个卡,但接口完全用不上
这个不是每个厂LPC接口尺寸不一样,像微星的和七彩虹的就不能用,需要转接  详情 回复 发表于 2018-3-23 12:03
发表于 2018-3-23 12:03:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主厉害了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-23 12:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不是每个厂LPC接口尺寸不一样,像V星的和七彩虹的就不能用,需要转接
发表于 2018-3-23 12:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好脱离了苦海,5s都升级到7s了。  详情 回复 发表于 2018-3-23 12:46
发表于 2018-3-23 12:46:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还好脱离了苦海,5s都升级到7s了。
发表于 2018-3-23 13:16:49 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
高级,高级,高级了,,,,,,,,,,,这种就放弃了吗?????????????还有没有希望了
发表于 2018-3-23 13:41:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一目了然,修台板的大神阿,,牛阿,
