楼主: 张川zc
[笔记本]
dell通病维修,
发表于 2018-3-24 09:49:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
慧龙业余电脑 发表于 2018-3-24 00:05
还是大神修机 神速  一瞬间就给你秒了  厉害
感谢大神加分,回复。
发表于 2018-3-24 10:20:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇到了 可惜芯片烧了 管子也穿了 换5个才好 通病应该找厂家赔偿
发表于 2018-3-24 10:37:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
                   反正现在什么乱几把问题都有
发表于 2018-3-24 11:37:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是主板大短,还好修,如果微短那就麻烦了》.
发表于 2018-3-24 14:57:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个算不算厂家设计缺陷了   像楼主学习了
发表于 2018-3-24 18:18:26 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我也遇到过,铁片掉下来的,烧了主板的,可惜的是我的那台客户决定不修了。
发表于 2018-3-24 18:24:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电芯片的问题  之前我也遇到过
发表于 2018-3-24 21:14:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你说这个是DELL这个问题我还真遇到过好几次.开始是大短路拆机有些就好了几次看到主板上卡了铁片
发表于 2018-3-25 15:47:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
技术不错        赞一个
发表于 2018-3-25 18:21:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
喜欢这样的帖子,长知识,长见识了
发表于 2018-3-26 10:38:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样的我过这个东西掉下来的,不过比较惨,里面烧的冒烟了…………
发表于 2018-3-26 10:45:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
涨姿势了。。不过我遇到几个焊盘都掉了。揪心
发表于 2018-3-26 12:37:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
暂时没遇到过这样的机器   感谢楼主 学习
发表于 2018-3-26 15:14:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
铁片掉下来,造成短路烧芯片还没见过
发表于 2018-3-26 21:33:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
飘过表示遇到过,不是没有烧坏板,只是短路
发表于 2018-3-26 21:37:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
月饼 发表于 2018-3-23 09:30
这样的分享通病,就应该加精!让帖子帮你赚钱
晕,这种问题我都碰到很多啦,只是没有发帖,这样都可以精华。不是说要有电路分析吗?
那可不一定。 愿意分享的,通病类的,可以手工精华  详情 回复 发表于 2018-3-26 22:35
发表于 2018-3-26 22:35:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那可不一定。
愿意分享的,通病类的,可以手工精华
发表于 2018-3-27 13:24:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修到过一个3V短路 的 CPU 坏了 就没修了     估计也是这个贴片引起的
发表于 2018-3-27 20:39:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到 过贴 片掉 过的.... 还好没有出大故障
发表于 2018-3-28 09:37:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
学习了,不错的经验!谢谢!以后遇到修就快了!
