查看: 3454|回复: 2
联想S405 AMD芯片组通电待机偏大,主板上哒哒哒哒哒的响!!!已解决
发表于 2018-3-22 22:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行拿来联想 S405本本说是不开机,通电待机偏高,心喜微短路又要捡菜了,同行走了之后拆机裸板通电还是一样的,待机偏高,摸不到烫/发热的地方,突然仔细一听主板上哒哒哒哒哒的响声,听不出来具体是那一块的,但是用手摸CPU供电芯片待机电流就变0.017不哒哒哒哒哒响了,拔掉电源再通电又是待机偏高哒哒哒哒哒的响,拿给同行们听听,一遍下来都说是南桥响,好拆掉南桥,通电不响了 居然不响了,而且还发现这板子没有南桥自动上电到0.6A,没有南桥都能上电!!!一看218-0755097没有这款南桥,发货,等了三天快递到了,很高兴的装上了南桥结果就是,让人失望,通电之后待机0.030,不哒哒哒响了,能上电了,上电到1.0不动,分明是不跑码,而且0.030这待机还是有点高呀!!!自我感觉,为了证明发的新南桥有问题待机偏高吧原来的南桥又植回去通电待机0.018,这待机看着才舒服,但是上电还是1.0不动了,没办法上论坛上看看也有人碰到这个故障的,有个同仁说是CPU的问题,果断又发了CPU,等到CPU回来装上,上电亮机OK  估计一开始哒哒哒哒哒声是CPU发出的吧!!!这款机子正如论坛里修过类似故障的人说的CPU爱坏
板号
忘了拍亮机图
发表于 2018-3-22 22:33:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
CPU现在好多AMD的·特爱坏
发表于 2018-3-23 19:05:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这种集成的CPU  很容易 爆掉
