查看: 1680|回复: 14
LA-9641P
发表于 2018-3-22 20:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
此板开机能进系统,左边两个USB口不能用,有线网卡和无线网卡都不能用,有谁有此板的点位图
发表于 2018-3-22 21:52:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这种情况基本南桥坏了 不过楼主你最好把板的外观和具体型号写清楚 你这么写很容易被当作灌水的
发表于 2018-3-22 22:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
打一下usb接口对地阻值看看正不正常。
发表于 2018-3-23 09:36:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
网卡短路了,这个型号的机子不管是声卡还是网卡取了都开机不显示。
发表于 2018-3-23 09:49:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
USB_ON#这个信号开机后大概几秒钟就被拉低了。U35和U36取掉,EC也换了还是如此,由于在主板上没有找到R594电阻,找了点位图及工具,可我打开提示出错,点位图没有成功利用
不知什么原因?此机修起来困难重重,望高手指点!
发表于 2018-3-23 10:11:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是5v供电不正常         你这个是英特尔的吗
发表于 2018-3-23 10:21:00 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这个信号就是低电位有效的,开机几秒后开启USB供电的。
发表于 2018-3-23 10:25:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这种情况基本南桥坏的可能性大哦
发表于 2018-3-23 10:45:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主你好,我今天正好到这个机,是3.0的USB的5V转换电压的IC坏了,U35的4脚是低电平有效,平时是3V,触发后0V~~~~我的换了U35就OK
发表于 2018-3-23 10:46:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
实在不行,拆掉U35,直接用0R电阻跨接3 8脚试试~~~
发表于 2018-3-23 11:05:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有加焊过桥吗?
发表于 2018-3-23 12:46:41 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
打下USB口对地阻值就可以看出问题一般,像网卡也坏了,综合来看南桥坏的几率大点
发表于 2018-3-23 12:59:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
网卡坏了,换网卡后,USB,声卡那些都用不了,南桥可能性比较大,建议你先测下USB数据线阻值
发表于 2018-3-23 22:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
干桥吧,几个故障唯一的共同点就是南桥
发表于 2018-4-5 19:50:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
已搞定,南桥没坏,坏了一个网卡,坏了一个USB的U35
