查看: 975|回复: 6
51125有3伏没有5伏
发表于 2018-3-22 11:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
故障原因是热拔插HDMI连线,当插入HMDI连线后,电脑立刻黑屏(东芝L525)。
       检查:按开机健不能开机,拆机后,发现无待机电压,用表电阻挡测量,没发现短路。在VBAT点外接10伏电压,测到了3.3伏的V3LA,但测不到V5A。进一步测51125芯片1脚为0伏,6脚为1.4伏,8脚3.3伏,17脚5伏。是不是1脚0伏导致没有5伏V5A?请教各路大神高手指点,谢谢
发表于 2018-3-22 15:45:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不是5Vl短路了吧。   应该一起出来的。 通电就有的。
发表于 2018-3-22 21:22:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
已断开PAD6100,还是没有5伏V5A。
发表于 2018-3-23 19:26:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-3-23 19:29:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
断开后还是没有5伏,测5伏端无短路。
发表于 2018-3-24 13:28:51 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
换个芯片试试啊     这个芯片的1脚和6脚应该都有电压的
发表于 2018-3-26 14:55:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
具体测试条件呀,这样问怎么回答您
