查看: 3282|回复: 27
[主板&显卡]
GA-P61USB3-B3_REV 1.0不触发维修
发表于 2018-3-21 16:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
丑媳妇靓照
到手大概测有无短路后上电发现不触发,开关针有3.3V,PCIE B10有3.3V,IO是8728GB,短接开关针,106、103有高低高跳变,102无跳变始终为0V,102脚是SLP_S3脚,没有电压要么桥没发出或坏,要么IO坏,挑起102脚,焊盘也没有电压,说明不是IO的问题,先查桥的待机条件是否满足,从论谈下了图纸 和点位,有图纸和点位后测得以下待机数据:
跳帽:3.3V               正常
VCCDSW3_3:3.3V   正常
VCCSUS3_3:3.3v    正常
RSMRST:3.3V    正常
DPWROK:0V    不正常,难怪桥没有发出S3
有图纸有点位就是好,一下就找到和DPWROK相连的元件,Q31和Q32这两个小芝麻控制的。
实物在
先是直接拆了Q31,PCH_DPWROK 恢复3.3V,S3出来了,触发也能跑码了,本来Q31不想装回去的,后面测Q32,B极0.8V ,C极还是5V,没有能力拉低C极,就不让Q31当冤大头了,找了个三极管把Q32换了,收工。
图纸论谈有了就不上传了BIOS也是,只是这个故障没有,所有发出来赚点分,图纸和点位一共花了20大分,心痛心痛。
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员6479500.5元2022-5-26 16:29
 会员2361070.5元2022-4-6 18:33
 会员9211750.5元2021-8-29 16:16
 会员12385190.5元2021-2-1 19:05
 会员8368930.5元2020-8-26 15:50
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +19 +18 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 3 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本本维护 + 2 老司机!双击666+关注.....
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zdm490683428 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1049436 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-21 17:16:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主牛逼了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-21 20:40:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这主板也是够脏了
   楼主的理论基础很不错 ,又帮我复习了一遍要点
发表于 2018-3-21 21:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手学习了感谢分享…………………………
发表于 2018-3-21 21:37:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主好技术 不过就是板子太脏了,让我的话,我是先把板子搞干净了再修,这样心情也会好一点
发表于 2018-3-22 03:20:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,技嘉板这个DPWROK也是容易出问题
发表于 2018-3-22 09:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
新手学习了,楼主技术好………………
发表于 2018-3-22 11:41:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这主板也是够脏了    楼主的理论基础很不错 ,又帮我复习了一遍要点
发表于 2018-3-22 12:10:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有图纸有点位修板就是事半攻倍啊。。。
是啊,像映泰的有图纸感觉也没用  详情 回复 发表于 2018-3-22 17:15
发表于 2018-3-22 12:38:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
台式机现在维修现在少 楼主厉害了
发表于 2018-3-22 13:01:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也可以修上 你厉害了楼主 这种问题 在我们这里修的很少了
发表于 2018-3-22 13:19:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板子太脏了,最好把主板搞干净了再修,这样心情都会好一点;线路也清晰明朗些。
发表于 2018-3-22 14:51:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多信号是有两个三极管来控制,下次没图纸时要试试直接测三极管的工作条件
发表于 2018-3-22 15:27:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。
感謝您的方法來做到這一點。
发表于 2018-3-22 15:40:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在台式机基本都是芝麻官或者电阻之类的问题
发表于 2018-3-22 15:41:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验丰富的轻车熟路,新手的话找电路找死你
发表于 2018-3-22 15:41:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修台式机的主板不亚于修笔记本电脑 但是价格却没有笔记本高
发表于 2018-3-22 17:15:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
本本维护 发表于 2018-3-22 12:10
有图纸有点位修板就是事半攻倍啊。。。
是啊,像映泰的有图纸感觉也没用
发表于 2018-3-26 11:30:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
DPWROK 这个信号是不是第二个南桥待机信号
这个是所有待机正常后桥发出的电源好信号  详情 回复 发表于 2018-3-26 11:48
发表于 2018-3-26 11:48:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个是所有待机正常后桥发出的电源好信号
