查看: 2193|回复: 31
华硕K43SD 5.0内屏不显外接正常
发表于 2018-3-20 19:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有谁遇到过吗?BIOS刷过,检测屏的二个信号都有3。3V,难道是屏线坏了?有谁遇到过这样的问题,肯定不是显卡,机器南桥背面少量进水,BIOS附过,但是已经换过BIOS了,还是一样的问题。
发表于 2018-3-20 19:21:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
机器拍照上来啊
发表于 2018-3-20 19:28:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡也会照成这样子的
发表于 2018-3-20 19:42:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
拍照上来啊 ......................................
发表于 2018-3-20 19:47:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡吗?
发表于 2018-3-20 19:50:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果三板屏接口那些电压都正常的话,拆开屏里面电压跟屏线是否正常
发表于 2018-3-20 22:32:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种进水的只能细看啦
发表于 2018-3-20 22:50:43 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
不如加焊南桥一试,不行就换南桥。
发表于 2018-3-20 22:54:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
显卡也会造成这样子的啊   。。。。。
发表于 2018-3-21 09:07:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器是6代桥,LVDS总线负责内屏信号输出,CRT负责外屏,应该是有点位的这个,建议查下LVDS上的工作条件。
发表于 2018-3-21 09:35:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
亲亲  ,内显和外显不是一码事,虽然是一个芯片,但是里面有好几个模块,外显只能简单的预测到显卡一般情况下是好的,不代表真的没有问题,有相同的屏换个试一试吧,代换法还是很牢靠的,别瞎猜哦!
发表于 2018-3-21 09:38:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
赞同楼上的,还是先找个屏、屏线代换一下,这样比较稳妥些。
发表于 2018-3-21 09:43:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个点位给你一份,供你参考着修。 K43SD_MAIN_BOARD_5.0.rar (149.34 KB, 下载次数: 0)
发表于 2018-3-21 10:26:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样的问题不好修  我估计 CPU 电压还没有正常  就不想着BIOS
发表于 2018-3-23 13:14:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看看有没有断线的。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-23 13:27:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看进水的地方电阻有没有发霉 或者断线  你都怀疑屏线 为什么不怀疑显卡呢
发表于 2018-3-23 19:32:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-3-23 22:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有示波器的话,查下edid有没有出来,
发表于 2018-3-24 13:23:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥问题多。。。
发表于 2018-3-24 13:39:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
量一下屏幕上的信号和时钟电压正不正常呗,
