查看: 2332|回复: 9
[MACBOOK]
a1466 开机需要拔一下电池才可以开机
发表于 2018-3-20 13:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
键盘是新换的没问题, 拔电池然后插上按开机可以开机进系统正常使用 但不能关机 关玩就开不开。
发表于 2018-3-20 14:14:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电池保护了 查一下充电电路。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-20 14:28:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
                      能充放电。。。。
发表于 2018-3-20 16:34:30 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
是不是biso的问题,刷过了没有呢
发表于 2018-3-20 16:37:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯主板问题
发表于 2018-3-20 16:39:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
既然换过键盘,不要插键盘插上电池手动开看看有没有问题,还有A1466的电池爱坏。
发表于 2018-3-20 19:00:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
插电池有故障的时候 测测 EC  的开机条件有什么不对的,有点位应该好测
发表于 2018-3-20 19:18:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看有没有进水断线什么的....认真查下
发表于 2018-3-21 11:08:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我感觉是EC的条件有问题包括EC开机信号的时序,延时或程序
发表于 2018-3-21 11:10:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有电压时序不对一样开不了机,拔了电池相当于给主板放了电,除了rtc
