查看: 2452|回复: 11
[维修求助]
求助iphone 6splus 进水开机阴阳屏 刷机报错4013
发表于 2018-3-20 13:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
机器现象:机器进水  上家动过触摸IC USB控制器,背光IC   开机白苹果阴阳屏,来回重启白苹果,正常模式连不上电脑,能进DFU模式或恢复模式连接电脑刷机,ITunes 刷机报错4013
显微镜下没看到明显损坏的原件,或者有也被上家都换过了,打值发现CPU边上的大电感对地址有 9个左右, PP_CPU电压0.8~-.9V左右。PP_GPU这路没有电压
打值10个左右
到这里不知道该怎么下手了  GPU这路电压应该在什么时候出来  大神在帮忙分析下
发表于 2018-3-21 09:35:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
原来GPU电压接屏才出来电压  只要屏幕显示就是正常的   爱死刷机到19%不动   刷机报错-2
发表于 2018-3-21 22:06:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
来学习了这资料好 好东西一天不来都没有分
发表于 2018-3-23 11:29:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主描述的都不详细。。。。。。。。。。。。。。。。。
前面纠结那几个电感电压了 后来知道 亮屏的话GPU电压是正常的, 值应该也是正常的 估计CPU问题了  详情 回复 发表于 2018-3-23 16:25
发表于 2018-3-23 11:37:55 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
哦哦哦哦哦哦 搞搞硬盘基带啊。。。。
换完硬盘刷机4014 基带重置过了  详情 回复 发表于 2018-3-23 16:24
发表于 2018-3-23 16:24:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
徐elf 发表于 2018-3-23 11:37
哦哦哦哦哦哦 搞搞硬盘基带啊。。。。
换完硬盘刷机4014  基带重置过了
发表于 2018-3-23 16:25:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2018-4-1 22:36:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
GPU电压裸板是测不到的,4013大部分是基带部分,进水导致的应该是基带供电
发表于 2018-4-1 22:37:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
阴阳屏的话打一下座子的二极体值,背光输出电压
发表于 2018-4-4 21:41:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘要拷贝字库的,不能直接换上去,用特殊机器拷贝下
发表于 2018-4-5 11:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pp-gpu测对地阻值就行了,白苹果重启,摔过一般都是硬盘,进水的就不知道了,楼主更新下后续啊
发表于 2018-4-7 15:08:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
硬盘搞下来  报错4014的话多少CPU 虚了  可以查一下I2C总线
