查看: 6225|回复: 70
[笔记本]
小故障,大手术
发表于 2018-3-19 23:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
最近修了几台大电流的机器,对地值0欧的那种,修起来蛋疼,大电流的机器都是分分钟秒杀,这个修到怀疑人生,,,猪脚:神舟战神K660D
板号:NTSN1531
VER:4.0
故障:公共点短路
这游戏本大家都修了很多了吧,不通电3V短路桥挂了,肯定修过吧。。通病哟
大电流显卡供电MOS管坏了,通病哟,我这个干掉还是短。。
不通电,隔离保护管子烧爆掉,焊盘爆掉,后面19V电容短路引起。通病哟
进入正题,拆开板子直接干掉显卡供电MOS管,公共点一样短路,烧鸡,5A,烧了半天没一个东西发烫,我了个X。没图纸,又看不到哪里是公共点上的电容,只能用万用表打值发现短路的拆一个,
短路的基本都拆完了还是短路,吐了一口老血,难道板晨短路了?
按照经验公共点板晨短路肯定有发黑的地方才对,这个板子颜色没发现异常的。尼玛这也不是那也不是,修着蛋疼。。开始怀疑人生,,,
19V短路公共点对地值短路都修不好了,这要传出去让我情何以堪。
不死心,继续拆电容,我就不信了,就当拆完这个看似USB供电电容的时候,
发现是电容短路,主板已不再短路的那种心情你懂得。
一个公共点短路修好了都这么鸡巴兴奋的,你就知道修的时候有多消沉。
上个亮机图
一个小小的故障,虽然最终修复了,用的都是一些笨办法,耗时耗力,本该是秒杀的问题。大家有啥更快,更准,的方法。分享一下撒
购买记录
购买人数78价格购买时间
 会员1569454300鑫豆2025-3-7 20:36
 会员2520252元2022-11-7 15:51
 会员636040.5元2022-7-27 18:00
 会员9971610.5元2022-4-11 19:03
 会员7061110.5元2022-3-23 15:25
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +16 +17 收起 理由
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
新芯箱硬88 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
1637830498a + 2 + 2 精品文章
舞动666 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-20 10:23:39 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
修短路,烧机大法不好使的时候,的确就需要耐心了哇,没耐心还真的不好搞
恩是的 耐心一点会有收获  详情 回复 发表于 2018-3-20 21:25
发表于 2018-3-20 01:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
费力不讨好啊。。。。。。。。。。。。
呵呵,都是  详情 回复 发表于 2018-3-20 21:22
发表于 2018-3-20 07:31:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
USB 电容不是 5V供电吗, 怎么能拉低19V
以为是5V电容,其实是19v的  详情 回复 发表于 2018-3-20 21:23
发表于 2018-3-20 07:54:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个电容应该是CPU那一块的吧…………
老铁 在角落的USB接口旁边  详情 回复 发表于 2018-3-20 21:23
发表于 2018-3-20 08:45:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要在USB旁边容易让人误解,想不到是19V
是啊 修得累  详情 回复 发表于 2018-3-20 21:24
发表于 2018-3-20 08:54:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
短路不是谁都不好找的  找不到是正常的  慢慢排查
没啥更直接的办法吗?  详情 回复 发表于 2018-3-20 21:24
发表于 2018-3-20 09:02:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有的公共点短路确实费神,该拆的都拆了,没有排除,可能板层短路了,都要慢慢排查有些情况下
呵呵 是啊 费时费力  详情 回复 发表于 2018-3-20 21:24
发表于 2018-3-20 09:50:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
做维修的有时就是要耐住性子,慢慢搞
这也是一关键  详情 回复 发表于 2018-3-20 21:25
发表于 2018-3-20 10:32:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
前几天修个 换了桥 换了3v芯片 最后不读硬盘,没电路,没办法找个光驱架把硬盘放到光驱里了
这个机器SR17E换成SR17D会出现你这种情况  详情 回复 发表于 2018-3-20 21:26
发表于 2018-3-20 10:42:12 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
大短路是最好修的一种了 是送钱来了
修得怀疑人生  详情 回复 发表于 2018-3-20 21:26
发表于 2018-3-20 10:46:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
慢慢搞。还是容易解决的,话说还是先搞个图纸好点
此机没有图纸 兄弟  详情 回复 发表于 2018-3-20 21:26
发表于 2018-3-20 10:49:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关键是你要找到公共点的电路,没图纸只能跑电路
恩 是的  详情 回复 发表于 2018-3-20 21:27
发表于 2018-3-20 10:50:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电容我给桥供电的公共点,哪里是USB 的供电!
刚开始以为是了,  详情 回复 发表于 2018-3-20 21:27
发表于 2018-3-20 10:50:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容背面就是芯片跟管子!
发表于 2018-3-20 10:51:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给大伙一个建议 如果遇到短路的机器 先别忙着烧机  先测量主板上的电感是否有短路的现象 有可能是某个上管击穿
遇到公共点短路的 烧不出来的 只能老实拆了
上官击穿还是比较好差  详情 回复 发表于 2018-3-20 21:27
发表于 2018-3-20 11:15:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
烧鸡的前提是你需要确定电感有无短路 如果电感短路了 你还去烧容易烧坏芯片
老湿机,带带我!  详情 回复 发表于 2018-3-20 21:28
发表于 2018-3-20 11:44:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容背面就是芯片跟管子!
发表于 2018-3-20 11:45:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5A电流烧不出来发烫的还是很少 是不是手没摸到那个地方
注意对地值是0欧,0欧是烧不出来的  详情 回复 发表于 2018-3-20 21:29
发表于 2018-3-20 11:46:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
老湿机,带我上车  详情 回复 发表于 2018-3-20 21:29
