查看: 4995|回复: 30
[现代]
维修一台山寨现代19寸液晶
发表于 2018-3-19 17:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天来了一台现代19寸液晶,单单看表面就知道是山寨组装的了维修液晶的都看的出来。。。
开机没有反应,指示灯也不亮,问题为不开机。。维修过程适合新手,老手飘过。。。。
拆机如何下图:外壳的塑料很脆。
电源高压板有修过的痕迹。。应该是回收坏的修好再组装。。电容少了一个,高压板的芯片也换过了。
不管这么多了先通电看看电源板有没有输出,12V的电压。
5V的电压。。
电源板有输出,问题在驱动板这边了。。通电检测发现1117很烫。
万用表对地打值为短路,把1117拆掉打值还是短路,如下图。
采用烧机法看看是哪个坏,居然没有烧出来,因为有主控 IC 不能太高电压。
把 IC 拆掉加大电压和电流很快问题的原件就烧出来了如何下图的小电容。
万用表再对地测数值已经不短路了如下图。
重新换个小电容和焊接好1117跟驱动IC 通电指示灯亮起。
接屏显示已经出来。
问题为驱动板的1117供电滤波贴片电容短路导致不开机。。。
参与人数 4下载分 +3 +5 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
锅家大事 + 1 真实实例,过程明了
woku136 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-19 18:07:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主发帖辛苦了,这个能收多少大洋呢?
发表于 2018-3-19 18:20:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不错 思路清晰,修的也不错
发表于 2018-3-23 15:59:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不错 思路清晰,修的也不错…………
发表于 2018-3-23 17:13:11 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
写的非常详细,学习了,楼主辛苦了,谢谢分享
发表于 2018-3-23 20:50:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
认真看完帖,鉴定为老师傅一位,向你学习。
好文章必须加分鼓励
发表于 2018-3-23 21:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不用拆ic吧,将ic供电断开再烧是不是容易些
发表于 2018-3-23 21:53:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
又学习 了,这个方法不错可以试试
发表于 2018-3-30 20:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看过一个帖子 这种故障可熏松香 器件上附层白色松香雾 加电雾化的器件即故障原件 :bukaixin:
发表于 2018-3-31 13:23:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高手,烧机我都不会,想买个稳压电源玩玩,但现在这行情,唉!
发表于 2018-3-31 21:14:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不错 ,不错,思路清晰,,想买个稳压电源玩玩
发表于 2018-4-2 10:55:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
#在这里快速回复# 楼主发帖辛苦了,这个能收多少大洋呢?
发表于 2018-4-2 20:01:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
其实不烧也行,也没几个件,一个个拆呗,一般这种首先拆电容。
发表于 2018-4-8 12:24:28 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
思路清晰,修得好!
发表于 2018-4-12 22:58:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错 思路清晰,修的也不错,又学习 了,这个方法不错可以试试
发表于 2018-4-13 08:57:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以,维修思路很好,很清晰
发表于 2018-4-20 21:34:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障本来不太好修,再先查出的是短路,对集成块的可能性很大,阴差阳错问题出在电容上。
发表于 2018-4-22 11:28:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个方法不错 不烧应该也可以找出来
发表于 2018-4-22 18:20:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修的不错  楼主的烧机电压和电流用的多大的 可否告知
发表于 2018-4-24 18:22:47 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
杂牌显示器             有时候补上几个电容就好
