查看: 3813|回复: 27
[主板&显卡]
V星MS-7715不跑码的维修
发表于 2018-3-19 14:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
接一块V星MS-7715主板
点开关针可以触发,但是不跑码,也不能关机。测量CPU(习惯了先测CPU后再往前测)电压为0.24V(正常应该是1.05v),再测12V供电正常。
测量电源管理芯片各供电正常,测开启脚电压为0V!哎呦,这是电源芯片没工作啊!  接着测量Q4基极电压0.7V,怪不得管理芯片EN脚没有电压呢,原来是这个三极管导通了!
这时沿着Q4基极的VCORE_EN往前查,Q114受控于Q113的6脚,此时6脚电压为5v(不正常,正常应该被Q113拉低为0v),再测Q113的5脚是0v,看图纸此脚
是VDDA_25经过一个电阻过来的(这时才想起AMD双桥时序中还有个VDDA),直接测U5的5脚为0v!
接着测量U5的供电脚1脚为3.3V正常,开启脚3脚4.35v也正常,无疑问就是U5坏了,造成电源管理芯片没有开启信号,形成没有CPU 供电!
更换U5(UP7707M5)后,U5的5脚输出2.48v的VDDA电压!
此时Q4集电极也就是电源管理芯片EN脚电压为1.01v,CPU供电为1.06v  正常了!
上cpu  内存  显卡后亮机,故障修复!
这时想起远程课上饼哥曾经说过的AMD双桥时序是:待机---内存---VDDA----CPU---桥---总线
另外,这次走了不少的弯路,以后我一定按顺序查供电,不再从CPU往回查了!
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员2518830.5元2020-4-27 09:53
 会员8139000.5元2019-6-21 11:23
 会员1534120.5元2019-4-18 16:56
 会员11586730.5元2019-3-29 23:53
 会员1431740.5元2019-2-23 15:06
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +19 +20 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1210351965 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llxy766 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
sjclch + 1 精品文章
冷默 + 2 给愿意分享经验的人加分!
笔记本维修工 + 3 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员36291 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-19 15:01:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
图文排得这么好,你为了冲刺精华来的把,给你加分。
是奔着精华去的!谢谢您的鼓励!  详情 回复 发表于 2018-3-19 15:27
发表于 2018-3-19 15:04:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很好的思路,  学习了
发表于 2018-3-19 15:27:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是奔着精华去的!谢谢您的鼓励!
发表于 2018-3-19 19:55:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰  加分鼓励  谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!
谢谢师傅提供了本论坛精华样板和指导!下个帖子就照这样写,争取做到您所说的百贴之下必有精华!  详情 回复 发表于 2018-3-19 20:10
发表于 2018-3-19 20:09:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以  可以  学习了.........................................
发表于 2018-3-19 20:10:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
青杏煮酒 发表于 2018-3-19 19:55
刚哥  我的经验:百贴之下 必有精华
另外精华贴经验:(格式如下)
我又删了  详情 回复 发表于 2018-3-19 20:41
发表于 2018-3-19 20:27:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
精品之作!图文并茂!!!!好好学习下了
谢谢您的夸奖!离精华样板还差很多呢,共同学习!  详情 回复 发表于 2018-3-19 20:31
发表于 2018-3-19 20:31:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
xu641781400 发表于 2018-3-19 20:27
精品之作!图文并茂!!!!好好学习下了
发表于 2018-3-19 20:41:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我又删了
发表于 2018-3-20 06:49:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修主板按顺序查供电少走弯路,说的不错,修的不错
谢谢永不放弃LYH师傅的 加分 鼓励!  详情 回复 发表于 2018-3-20 10:26
发表于 2018-3-20 08:22:54 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
最近我也开始学修台试主板了········笔记本修8年了·却不会修台式机主板··
您那是谦虚了,好羡慕您们修笔记本的!  详情 回复 发表于 2018-3-20 09:59
发表于 2018-3-20 08:56:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不好好学习,,走了弯路吧,,,以后多发贴让兄弟们少走弯路
是啊,这个弯路走的不值,天天讲时序时序,却偏偏不按时序走,教训啊!  详情 回复 发表于 2018-3-20 10:02
发表于 2018-3-20 09:59:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
您那是谦虚了,好羡慕您们修笔记本的!
发表于 2018-3-20 10:02:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是啊,这个弯路走的不值,天天讲时序时序,却偏偏不按时序走,教训啊!     谢谢您加分鼓励!
发表于 2018-3-20 10:26:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
永不放弃LYH 发表于 2018-3-20 06:49
维修主板按顺序查供电少走弯路,说的不错,修的不错                                                     ...
谢谢永不放弃LYH师傅的 加分 鼓励!
发表于 2018-3-20 10:37:57 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
赫赫 你走了弯路  大家就学系了饿  思路就清晰了 谢谢分享
发表于 2018-3-20 11:30:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
时序很重要 按着时序走会少走很多弯路,谢谢楼主分享
“”时序很重要 按着时序走会少走很多弯路“”谢谢师傅指点和加分鼓励!  详情 回复 发表于 2018-3-20 12:15
发表于 2018-3-20 12:15:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
