查看: 1444|回复: 11
5521开机不出sus
发表于 2018-3-19 12:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
客户的5521失水,上家处理干净了,没修好,通电待机正常0.0046,开机0.016,没有耳机电压,测io不出susp#,kb9012自带程序,边上还有一个bios芯片,刷了没用。rsmrst没有电压,pbtn也没有电压,时io问题吗。有遇到过的聊聊。电路查了,没有断线或者烧的
发表于 2018-3-19 12:40:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查IO的供电时钟复位,再查PWBNT信号,有问题干IO
发表于 2018-3-19 12:42:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
pwrbtn信号没有,io换了,程序也刷了 故障依旧  详情 回复 发表于 2018-3-19 15:00
发表于 2018-3-19 15:00:05 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
发表于 2018-3-19 16:09:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可能程序刷的还是不对
发表于 2018-3-19 16:34:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先确定有没有过保护隔离再测试EC工作条件可正常
发表于 2018-3-23 11:06:45 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
好了,io换了,不是io的问题。vl电主供电开启信号的问题。19v没过来,飞线好了
发表于 2018-3-23 11:45:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
敢问楼主的语文是体育老师教的吗?
发表于 2018-3-23 12:29:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个描述太粗了,这个上来就应该先查待机问题,EC的待机也是待机芯片给提供的,等待机正常,ec的供电、时钟、复位、程序都正常了,按下开关有跳变了,那还不发出SUSP#那就肯定是EC 的问题了。。。。。。
发表于 2018-3-23 13:18:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好从最原始的rtc电路开始查 我遇到过rtcrst不正常没有pwrbtn
发表于 2018-3-23 16:07:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个主要看看进水的地方断线什么的吧。。。。。。。
发表于 2018-3-23 16:10:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
