查看: 1237|回复: 13
[其他]
景讯星显示器 自己反复亮
发表于 2018-3-18 15:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
景讯星显示器 自己反复亮  有时候能显示有时候不显示 有没有人遇到过
发表于 2018-3-18 15:22:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不是开关板 就是驱动板                    ..
发表于 2018-3-18 16:13:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不良的时间测一下电压正常不。高压开启信号工作没。 屏供电有没?拔下开关板。出不出问题。
只有一块驱动板 RTD270CLW 的,想刷个程序试试 ,论坛下载权限不够 ,有没有人帮忙下载发一下给小弟 谢谢  详情 回复 发表于 2018-3-19 09:03
发表于 2018-3-19 09:03:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只有一块驱动板 RTD270CLW 的,想刷个程序试试 ,论坛下载权限不够  ,有没有人帮忙下载发一下给小弟 QQ309987686@qq.com 谢谢
发表于 2018-3-19 12:08:54 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
路过  学习  我也是同样的问题   看看大神的建议
发表于 2018-3-24 15:45:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不是开关板 就是驱动板
发表于 2018-3-24 16:52:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先检查下电源板,不行的话那就在检查驱动板
发表于 2018-3-28 12:11:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容怀孕了     ?????????????????????????????????????????????
发表于 2018-3-31 08:43:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
驱动板
发表于 2018-3-31 09:12:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
帮顶学习一下~~~~~~·~~~·~!!!!
发表于 2018-4-1 22:37:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是不是开关的问题啊。如果开关漏电也会这样子。
发表于 2018-4-2 11:28:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是电容问题,拆开看看先啊,这种杂牌驱动板也很容易坏
发表于 2018-4-3 19:23:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2018-4-3 19:31:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
高压电源板也会引起这种情况的,自已现用的就是这种情况,换了一块高村电源板就OK
