查看: 951|回复: 6
华为畅想5S求助
发表于 2018-3-18 10:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
早上接一华为畅想5S,故障是不充电,年前在别处换过尾插,插上接触不良,报价换尾插。拆机后发现,尾插5个只有接地和5V在,中间3个焊点掉落。重新换一个尾插,插电瞬间短路,烧了背面一个管子,看不出是什么了,请有板子的帮忙看看
发表于 2018-3-18 12:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆掉就行了,拆掉在看还短不短,不短路,尾插中间无所谓,两边一个有地,另外一头有阻止或者插入数据线有电压就可以
拆掉后不短路了,下面两个小的电阻通了,不知道就多大的  详情 回复 发表于 2018-3-18 12:11
发表于 2018-3-18 12:06:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
烧掉的好像是一个黑色的二极管,废板上面搬一个差不多大小的过来可以用
最可悲的是,我没有差不多的,还有下面的两个小电阻,也通了。不知道是多大的,没法换。  详情 回复 发表于 2018-3-18 12:12
发表于 2018-3-18 12:11:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
x819004495 发表于 2018-3-18 12:02
拆掉就行了,拆掉在看还短不短,不短路,尾插中间无所谓,两边一个有地,另外一头有阻止或者插入数据线有电 ...
发表于 2018-3-18 12:12:31 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个万年表量量看是不是有一端接尾插5V充电,有一端接上一点的电容,这个电容正常是一端5V一端接地的,是的话可以短接这个二极管看看  详情 回复 发表于 2018-3-18 12:17
发表于 2018-3-18 12:17:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小电阻没有接5V,应该是接的中间的线。  详情 回复 发表于 2018-3-18 12:58
发表于 2018-3-18 12:58:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
无证老司机 发表于 2018-3-18 12:17
这个万年表量量看是不是有一端接尾插5V充电,有一端接上一点的电容,这个电容正常是一端5V一端接地的,是 ...
小电阻没有接5V,应该是接的中间的线。
