查看: 2029|回复: 4
K55VD 外接正常,内屏不显示维修一例,非显卡和屏故障!
发表于 2018-3-18 10:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
次机器开机正常电流跳变,外接正常显示,进系统正常, 单独测屏没问题,屏线完好无损。 剩下的就只有主板了。
测,屏供电0.7V  不正常。 看图:
Q4602  4# 控制脚 电压1.3V  明显不对,看图纸可以知道控制脚是 12V 电压经过排阻 上拉过来的。
还受控于Q4601。 研究了下Q4601 得出的结果是可以直接移除。移除后开机屏幕正常显示。
发表于 2018-3-18 10:47:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是屏供电
发表于 2018-3-18 10:59:21 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
Q4601是个什么,脚位看不清,下次放大点再发
发表于 2018-3-18 11:01:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
屏供电坏的很少呀!
发表于 2018-3-18 11:04:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个是屏供电坏了,还好修。
