查看: 8067|回复: 80
[笔记本]
秒杀联想E565奇异不正常开机故障
发表于 2018-3-17 23:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
秒杀联想E565奇异不正常开机故障
联想E565板号 NM-A631 REV:1.0
故障现象:
一:单用适配器能开机,能进PE系统;
二:单电池开机,电源灯亮,屏幕不亮;
:适配器电源同时插上能开机点亮进PE系统;
四:装上硬盘适配器也不能开机,(硬盘确定是好的)现象是开机后几秒掉电,屏幕不显示。
故障分析与判断:
根据这些现象判断+5VALW+5VS电源可能有问题,这些故障很可能是一个故障源造成的多个现象,判断故障依据现象故障现象第四条。
第一步:单上电池,开机万用表测试PL202电感+5VALW输出电压如下图
问题看到了,电池不能开机因为+5VALW只有3,58V
第二步:装上硬盘用适配器开机测试PL202输出端波形如下图
借用原理图说明一下,这个板号没找到原理图。
装硬盘不开机的原因也找到了,+5VALW波形上升异常,幅度不够,带动负载的能力不够导致的不开机。
故障处理:
首先在PL202输出端并联电容无效,直接更换PU202故障解决。
总结:PU202性能不良导致+5VALW电不正常。对应先前的判断,这些故障就是+5VALW不正常一个原因导致的多个故障现象。
看帖是缘分,加分是美德!感谢大家阅览!
希望对你的维修有参考价值!
购买记录
购买人数121价格购买时间
 会员5770870.5元2022-8-8 19:07
 会员14172980.5元2022-6-29 13:55
 会员6646140.5元2022-6-2 17:30
 会员12957330.5元2022-3-8 18:11
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +68 +57 收起 理由
张川zc + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
王自超 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
klw2004wj + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
lixuetong + 2 老司机!双击666+关注.....
炫彩 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
银河使者 + 2 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
lz0913 + 2 精品文章
本文由 会员20572 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-18 10:17:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我上次有接过台进水机,待机背面3v,5v自举电容猫掉,换掉开机待机大3v待机才0.7v,发现旁边PQ201应该控制开启的,测到5脚电压会跳,跑电路连到PD2,但PD2另一端是19v,没图纸只好取掉PQ201,开机完美亮机。装机给客户,隔天送过来说
一:单用适配器能开机,能进PE系统;
二:单电池开机,电源灯亮,屏幕不亮;
三:适配器电源同时插上能开机点亮进PE系统;
总之就是楼主所说的故障,后测试发现当开机不显示的时候5v超烫,以为芯片问题换掉测机正常,为确保稳定先放一边,下午再测故障依旧。没图纸修得太揪心,当用示波器上场发现5v超烫的时候电压一直来回跳,测到自举电容波形也是乱七八糟,后仔细发现导线过大园白漆穿孔到背面芯片,刮白漆才发现有断线,补焊锡测试几天无OK。
发表于 2018-3-18 01:29:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最喜欢看这种原理分析与维修贴了,掌握了原理才能举一返三
发表于 2018-3-18 07:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了,分析的很清楚,避免以后走弯路,谢谢分享
发表于 2018-3-18 07:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
谢谢分享,最近电脑出故障,特来学习
发表于 2018-3-18 08:09:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
非常不错的经验呀,不错,学习了,一般的话加个电容就可以了!
发表于 2018-3-18 08:50:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个一般不会先想到是5V,多数人会先想到是保隔的地方
发表于 2018-3-18 08:57:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了,天天学习,天天进步。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-18 09:17:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
思路独到 不错 有时候修机还是不能按死套路
发表于 2018-3-18 09:17:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不错   分析的可以!      思路清晰!直接找到故障点!
发表于 2018-3-18 09:19:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主 能告诉下为什么能想到+5VALW或+5VS电源吗
修好了怎么想的都对,哪有那么多为什么, 这些都是基本必查的供电点啊。你说为什么要想到它呢,因为你是修电脑的必须要去查这些呀。  详情 回复 发表于 2018-3-19 10:39
5v是哪来的 5v是插上适配器来的 你说呢  详情 回复 发表于 2018-3-18 10:54
发表于 2018-3-18 09:24:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主太厉害了,高手都在群里了经常来论坛学习能提高维修技术。
发表于 2018-3-18 09:37:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主能不能把图纸分享一下
发表于 2018-3-18 09:49:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个帖子很好,先从理论着手,并且维修过程能检测到电源波形不好,所以,以此推,我们加焊桥就修好的机子,可能是治标不治本,因为,加焊后,桥接触更良好了,所需供电少了,对供电要求不高了。自然能正常工作。还有很多内存条接触不良,也以为内存槽有问题,但修过很多G41机子,换桥后,内存条自然不用经常插了,因为这一路一处多接触点,对另一处的要求就低了。
发表于 2018-3-18 09:53:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个理论思路有两个条件可推,第一,用电池不能正常工作,所以出在电源供电的可能性大,第二,电源是什么供电有问题呢,加硬盘后不正常,硬盘供电有5V电压,所以定位到5V
发表于 2018-3-18 10:24:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
学习了,分析的很清楚,谢谢分享
发表于 2018-3-18 10:29:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次修到一台认SSD 不认机械盘 后来也是5V 带不起来
发表于 2018-3-18 10:36:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接了硬盘开不起的话信号线没有短路的话多数是5V带不起
发表于 2018-3-18 10:37:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是待机芯片问题吧,这种故障没有波波,就只能用代换法修
发表于 2018-3-18 10:41:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最怕这种     老司机
