查看: 1121|回复: 10
戴尔V3300主板冷机不出3V 5V
发表于 2018-3-17 20:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
戴尔V3300主板冷机不出3V 5V,EC处微微加热一下就能正常,只要到户外温度低一点的地方过1个多小时就不正常,在室内很少出问题,这个怎么解啊?不出3V 5V的时候EC BIOS芯片无波,EC的待机条件都正常。会不会是EC BIOS芯片有问题?没有找到EC ROM程序没法动手。以前有修到过EC ROM芯片不良引起问题的,现在是这种256KB的小BIOS芯片不太好找,又没有此板号:09288-1的EC程序。哪个有的共享一下?
发表于 2018-3-17 20:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果加热ec就正常的,它坏的机会很大,建议代换下!_
发表于 2018-3-17 22:47:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议检查EC的条件 比如EC的供电 时钟 复位  复位的延时电容换一下
这个肯定是测试过的哦。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-18 11:17
发表于 2018-3-18 01:30:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加热EC就能开机跟EC BIOS没有关系吧,能开关就应该排除程序坏了的可能
你可能没有遇到过EC BIOS芯片有问题的哦。  详情 回复 发表于 2018-3-18 11:16
不开机 的时候3V 5V是没有的,正常待机有3V 5V,只有BIOS没有波形,EC其它都是正常的,只有加热一下EC处就能正常。也包括了EC BIOS芯片的位置。  详情 回复 发表于 2018-3-18 11:15
发表于 2018-3-18 11:15:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2018-3-18 11:16:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2018-3-18 11:17:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个肯定是测试过的哦。。。。。
发表于 2018-3-18 11:29:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
跟BIOS应该没关系,会不会是某个电容性能不良
那样的话就有点头痛了。元件太多,板子太老,费劲不合算了。  详情 回复 发表于 2018-3-18 11:34
那样的话就有点头痛了。元件太多,板子太老,费劲不合算了。  详情 回复 发表于 2018-3-18 11:33
发表于 2018-3-18 11:33:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2018-3-18 11:34:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2018-3-18 11:46:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是旁边的零件被加热了,所以才好了
