查看: 3610|回复: 27
[笔记本]
(响应论坛,我为人,分享的精神)联想B460E秒杀不开机一例
发表于 2018-3-17 17:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障机型:联想B460E 板号:LB46E
故障现象:通电短路
故障分析:一般直插可调电源,提示短路。100%可判断为公共点短路。
维修过程:
                 拆开笔记本,裸板先对公共点打值,
断开R9,再打值,DCBATOUT短路, 暂时不打算烧鸡,再仔细观察全板,发现电源接线口附近有敌情,可爱的电容出现了。
拆电容,再打值,阻值恢复正常。
一般来说,公共点大短路的电路,除了电容损坏之外,也会有MOS管烧的。上电一试,不用电池可正常显示。断电,装上电池,一通电。晕,这么也短路呢??心想,电池到公共点这一块肯定有问题。果然,U31已经击穿了,更换P管。
维修结果:来张亮机图。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员9171940.5元2020-6-9 10:03
 会员11186180.5元2019-10-14 13:38
 会员2605530.2元2018-3-21 14:21
 会员10057560.2元2018-3-20 10:31
 会员11148530.2元2018-3-19 20:41
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +34 +24 收起 理由
天意wx + 4 + 2 老司机!双击666+关注.....
世维电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20 + 10
longzai + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
恋缘梦 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员223114 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-17 17:06:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
公共点问题比较好修,楼主运气好拿到。
发表于 2018-3-17 18:23:34 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
在我印象中这型号应该有铁MOS管的CPU供电,不知道是不是上管烧了,付费阅读还是算了吧。
发表于 2018-3-17 18:48:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
昨天一个联想进水  公共点30Ω  烧鸡怎么都烧不出来   结果把电源管理芯片拆了就不短路了
发表于 2018-3-18 07:08:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
公共点大电流短路,烧鸡大法最快捷了
发表于 2018-3-18 09:42:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
共供点大短,这个应该电容击穿。
发表于 2018-3-18 10:49:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在开始实施收费功能了  怎么才能知道是不是精华帖子
发表于 2018-3-18 11:42:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主又捡到钱了,愿维修的同行上班天天捡到钱
发表于 2018-3-18 12:00:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是什么鬼 看个帖子还要付费阿。。。本来论坛不就是共享资源的
发表于 2018-3-19 10:18:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
只想问问那些充钱换下载分的,对收费看帖有啥想法吗
发表于 2018-3-19 12:56:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种帖子水成这样也能是精华呀!
发表于 2018-3-19 18:55:54 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-20 11:42:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在看个帖子居然还要付费。可以设置权限,但是付费有点坑人。
发表于 2018-3-20 11:51:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是通病了  CPU也可能坏
发表于 2018-3-20 11:51:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好换个CPU试一下在维修
发表于 2018-3-21 11:24:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在都要钱可能看的了  怎么搞啊  本人没钱的
发表于 2018-3-21 14:12:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
很好 谢谢很好 谢谢很好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-21 16:31:02 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
发表于 2018-3-22 09:04:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你这为人人的分享精神要收费的啊。。 有偿服务
发表于 2018-3-22 09:44:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
公共点问题还算是比较好修,楼主运气好
