查看: 1811|回复: 13
dell误判维修
发表于 2018-3-17 15:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行送来一个dell 有时 亮 以为 bios问题
刷了 好多个不好用 就用 一个备份 合成 本机 me 好使了
试了一下开机速度 和开机都正常
就交货了
之后没过几天 又回来了
电流一般在 0.6 左右 不亮机
宝买了一个 也没好用 用之前亮的 还是亮了
之后发现0.37
测一下 cpu供电有时有有时无 发芯片换上 好了
不知道是不是 通病
D071P.zip
5.84 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL LA-D071P R10.pdf
3.23 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-17 17:26:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
现在好多机子BIOS故障。
发表于 2018-3-17 17:53:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主会不会是CPU供电芯片虚焊的呢没有加焊过的吧吗。
也吹了一下 没什么改变 没多想就发了一对芯片  详情 回复 发表于 2018-3-18 10:38
发表于 2018-3-17 18:02:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-17 18:03:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
维修走弯路很多的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-17 18:03:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-17 18:40:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DELL出各种奇葩问题  电脑没有以前好修了
发表于 2018-3-18 10:38:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-3-18 10:42:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该不是通病不过机器挺新的
发表于 2018-3-18 11:54:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修电脑碰到的弯路太多了,时间长了,经验就多了
发表于 2018-3-18 14:03:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
好不好换上就知道了!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-18 14:14:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种机器很新 这种问题应该不算通病把
发表于 2018-3-18 16:45:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
多次修理同样问题才算是通病哦!!!!!!!
发表于 2018-3-18 20:49:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
DELL 什么型号的 遇到试试看!。。。。。。。。。。
