查看: 13345|回复: 89
[笔记本]
华硕E402N不开机维修
发表于 2018-3-17 11:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接机华硕E402N不开机维修,这个机器客人才买了几天,客人描述该机是进水的,但是进水是可以用的,用了一段时间就不能用了, 火速拆机,观察主板进水的位置,见版号 不是很明显以为是可以秒杀的机器,清洗干净,连接断线点, 再上电,还是不开机,就连保护隔离电路都是没有过的,拆了第二个隔离管,第一个隔离管控制级有25V的电压,装上第二个隔离管就没有了25V的电压了,初步估计是后级有短路了,仔细的再打了一遍电感阻值,没有异常,短接第二个隔离管还是不行, 有点没有眉目了,喝口水,转了一转,静下心来,再想,会不会是充电管的问题,直接拆了充电管的上管, 再上电,奇迹就这样发生了,见亮机图
  大师们看了有用,就帮忙加加分哦!!!感谢!!送上正常阻值图与电压图 多加分哦!好东西多分享!
购买记录
购买人数37价格购买时间
 会员6679472元2023-2-15 18:44
 会员11441132元2023-1-11 17:37
 会员7929340.5元2022-7-16 15:08
 会员12373500.5元2022-6-2 13:27
 会员560800.5元2022-5-21 11:54
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +69 +43 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张川zc + 5 + 5 精品文章
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015-1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
专注主板维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
不忘晴天 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgf632496 + 5 + 5 精品文章
我的泪为谁飞 + 4 精品文章
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-17 11:56:09 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
充电上管击穿了
发表于 2018-3-17 12:03:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个  不插电池应当能亮机的 ...................
不过隔离保护电路,不可能可以开机的!  详情 回复 发表于 2018-3-17 12:20
发表于 2018-3-17 12:20:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不过隔离保护电路,不可能可以开机的!
发表于 2018-3-17 12:42:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在很多新机器 尤其是BQ 或ISL的充电芯片 保护隔离这方面做得比较好 遇到这种情况 都是用表笔在板上面凭经验戳
发表于 2018-3-17 12:53:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电管击穿引起的大电流吗,小弟刚入此行
这个机器是不会大电流的,一插电就保护了,没有了公共点电压了!  详情 回复 发表于 2018-3-17 15:23
发表于 2018-3-17 15:23:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
-汝若安好、 发表于 2018-3-17 12:53
充电管击穿引起的大电流吗,小弟刚入此行
发表于 2018-3-17 16:28:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个场管最后结果是DS间击穿了吗,在板子上的时候DS间蜂鸣档响吗
发表于 2018-3-17 16:33:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不过隔离保护电路,不可能可以开机的
发表于 2018-3-17 16:55:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享 幸亏进水不严重 不然就不是保护隔离了
发表于 2018-3-17 17:24:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-3-17 17:55:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
充电上管击穿了吧,以前也碰到过两次不过隔离上管穿的。
发表于 2018-3-17 17:57:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
进水的机器就是需要细心和耐心,,,,不错的!
发表于 2018-3-17 18:04:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
华硕机量还是有的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-17 18:05:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
就是图纸少,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-17 18:05:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-17 18:05:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隔离管的G级是25V,这板,是不是BQ系列的充电芯片,隔离G级电压有了,说明芯片是好的,工作了,但是充电上管坏,导致充电检测异常,引起了芯片保护。
发表于 2018-3-17 18:07:59 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
华硕的笔记本我觉得就是个坑,问题多的1B 华硕 现在很喜欢 什么都集成在主板上学苹果,主板上还没丝印。真的很讨厌华硕
发表于 2018-3-17 18:39:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕出各种奇葩问题  电脑没有以前好修了
用的是BQ24780S的充电芯片,不是很好搞的,我也是搞了好久才搞好的!  详情 回复 发表于 2018-3-17 19:48
发表于 2018-3-17 19:48:32 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
liuxinyuan 发表于 2018-3-17 18:39
华硕出各种奇葩问题  电脑没有以前好修了
