查看: 1369|回复: 5
ASUS主板故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-25 21:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
今天接到楼下MM送来的一块ASUS P4B 533的板子,  开机触发不了,最后查到POWER排针没有3.3V电压,  电压无   开始跑线路,跑到IO的一个脚
我把IO的那个脚挑起来,测还是没有电压!想请教一下:遇到这种问题,我下面该如何下手了!
谢谢大家!
发表于 2007-7-25 23:44:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
跑红5V到排针线路看看
发表于 2007-7-26 00:12:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源部分的问题
不过可以先查查电源本身的问题
上次我查了半天结果电源。。。。。
再就是电源芯片问题或者是主板上有短路
保护老~
发表于 2007-7-26 02:33:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2007-7-26 07:36:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原帖由 Lowconfig 于 2007-7-26 06:52 发表
POWER排针是紫5供过来的待机电压
一般情况下,排针处没有电压多为几种情况
第一,待机电压线路中与POWER排针连接的电阻有假焊现象
第二,测一下cmos跳线电压,如果跳线处电压也低,可能为南桥故障
第三,提供待机 ...
楼上的分析的很实用啊
发表于 2007-7-26 07:41:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
POWER排针是紫5供过来的待机电压
一般情况下,排针处没有电压多为几种情况
第三,提供待机 ...
谢谢你.
