查看: 1131|回复: 16
有没有会修电视的维友
发表于 2018-3-16 16:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
通电的时候12V 5V 24V 几秒后就没了,关了再开也这样, 电源板强行开机 5V 12V 24V 就有了,不过还是不显示任何东西 也不白屏什么的。不知道是不是驱动板坏了。
发表于 2018-3-16 16:06:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
左边的主机正常 接显示器可以进系统,
发表于 2018-3-16 16:15:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
认真检查一下,应该好简单的!!!!
发表于 2018-3-16 16:17:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你把驱动板拔掉,单独电源板测量电压稳定没有啊
拔掉电源板只有待机5V 要短接 才会出5V 12V 24V  详情 回复 发表于 2018-3-16 17:57
发表于 2018-3-16 16:44:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感觉是主供电的电源板问题,检查下PFC电路是否正常?
你的意思是电源板的问题? 现在就是不确定是电源板还是驱动板 能确定就直接发一块换了  详情 回复 发表于 2018-3-16 17:59
发表于 2018-3-16 17:57:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2018-3-16 17:59:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2018-3-16 20:07:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
"拔掉电源板只有待机5V 要短接 才会出5V 12V 24V"  ,"不过还是不显示任何东西 也不白屏,"      应该是驱动板坏了!
发表于 2018-3-16 20:46:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是灯管或者高压板的问题,保护动作造成的.
发表于 2018-3-17 00:13:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主可以在强开供电的情况下查一下电视主板上的各供电是否正常,电视机主板先有5VSB,按开关后主芯片发出电源板主供电开启信号,主板收到主供电后开始转换为各路电压,同时主芯片会检测各路电压是否正常,比如主芯片的主供电,内存供电等,若不正常就会关闭主供电开启信号.
按下开机开关 电源板供电全部出来了,驱动板主芯片供电1.8V 不知道正常不,驱动板其他电压都正常。几秒后就没电压了  详情 回复 发表于 2018-3-17 11:53
发表于 2018-3-17 11:53:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
linglongx 发表于 2018-3-17 00:13
楼主可以在强开供电的情况下查一下电视主板上的各供电是否正常,电视机主板先有5VSB,按开关后主芯片发出电 ...
发表于 2018-3-19 15:37:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
检查驱动板供电 电路3.3 或者1.8供电电路
发表于 2018-3-19 15:38:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
还有吧屏线拔下来试试..................................................
发表于 2018-3-19 20:54:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉是电源板,有问题了,。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-15 09:31:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修好了,是逻辑板程序的问题 换了一块板子就好了,我把好板的程序换到坏板上也正常了
发表于 2018-4-15 11:40:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是高压板或者驱动板的问题
发表于 2018-4-26 02:20:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换块通用高压板试试看能不能亮屏啊
