查看: 1909|回复: 13
苹果A1466没有集显供电输出,求高指点一二!
发表于 2018-3-16 13:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
             苹果A1466没有集显供电。。客户拿过来的时候是CPU风扇转,有 哒 哒 哒 的声音,测试发现没有CPU集显供电。其它电压都正常。分别是L7510 和L7550两个电感。。供电芯片是MAX 15120 。。查EN脚有开启3.3V。5路供电都有5V,下图片有测量几个功能脚的电压,    就是没有集显供电输出。。。CPU很烫。。现在的现像就是不出CPU集显供电。。。。望同行师兄指导下。。。。谢谢。。。。用风枪吹过CPU。。吹过南桥都一样。。。。BIOS没有刷。。无这样的编程器座子。大家帮忙分析下啊。。
发表于 2018-3-18 17:44:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
:)怎么没人指点,谢谢…………
发表于 2018-3-19 12:56:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把供电芯片干了再说
发表于 2018-3-19 13:38:43 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
CPU坏掉的机会很大..................
发表于 2018-3-19 13:50:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测下电感的阻值。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
电感的阻值也没发现明显的 短路  详情 回复 发表于 2018-3-19 13:55
发表于 2018-3-19 13:53:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢各位的宝贵意见,我现在放弃维修了
发表于 2018-3-19 13:55:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电感的阻值也没发现明显的
短路
发表于 2018-3-19 15:02:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这机子不好修  我没有思路  不好意思
发表于 2018-3-22 14:39:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
会不会CPU 坏掉了 ,我遇到过CPU 温度很高
温度很高也不是很高的,我想可能也 是CPU坏了  详情 回复 发表于 2018-3-22 14:41
发表于 2018-3-22 14:41:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
温度很高也不是很高的,我想可能也
是CPU坏了
发表于 2018-3-23 12:21:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用示波器测供电芯片的VID看看有没有波形,没有的话多半是CPU的问题
没有波波哦,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-3-23 12:30
发表于 2018-3-23 12:30:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有波波哦,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-23 13:14:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一开机cpu温度就很烫手的话那肯定是cpu短路了  我遇到过
发表于 2018-3-23 14:56:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
去年遇见过一次,一个进水的1466,症状差不多,好像那个屏的升压电感也没有电压,最后才发现是一个没有用的排线接口有轻微腐蚀,重新假焊就好了
