查看: 1185|回复: 6
联想z510驱动集显黑屏
发表于 2018-3-16 11:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
    正常使用用360杀完毒就这样了,然后重装系统发现驱动集成显示卡就黑屏,外接正常,可以进到系统里正常操作,这个原因可能和BIOS有关系吗??有遇到过这样的问题的吗。
发表于 2018-3-16 11:30:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-3-16 11:58:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要不先用官网驱动试一下。说不准就是驱动的问题。
做的纯净版的,用官网的驱动驱的。不是软件的事。  详情 回复 发表于 2018-3-16 12:30
发表于 2018-3-16 12:30:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2018-3-16 14:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
用专版驱动还是?公版兼容驱动,可能和系统win7有关
在联想官网下的驱动,肯定不是软件的问题,就是不知道硬件哪些会引起这样的现象。  详情 回复 发表于 2018-3-17 10:34
发表于 2018-3-17 10:34:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2018-3-19 15:37:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能驱动问题    你从新装个系统就好了
