查看: 4341|回复: 55
[笔记本]
二修联想G410
发表于 2018-3-15 23:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机型:联想G410
板号:LA-9641P
故障:进水了
来个板号先,
板子拆开发现主板是进水的,还被修过,看图
板子拆出来酱紫,我擦,人才啊,看到没,19V直接飞线到内存供电芯片TON脚上面。碉堡了。
不管了先把线去掉,点了下CPU和内存是好的开修。
去掉线后打下各大电感阻值无异常,处理一下进水的地方通电0.00,公共点19V,3V,5V,没有。这机器待机的时候是有3,5V的。
找到切入点,打开图纸来到8208B,
PL401,19V正常,5脚LDO无电压不正常,再量7脚ENLDO_3V5V无电压,肯定没线性了。继续往前追来到PR402
板子没位号,只能跑线,这个电阻在SW6旁,电阻已经不翼而飞。找了个499K的电阻装上,通电线性已经出来,3V,5V也出来了,按开机键也触发了
电流跑到0.36停住
之前一休哥飞了线,估计内存供电有问题,实测内存供电出来了,
CPU供电都出来了
注意看图,
RT8207的9脚PR509此时是没有装的,这样也行啊???碉堡了
找了个800K左右的电阻装上还是一样的电流。
继续看进水的地方,发现Q111旁一电阻一边黑不拉几的,表笔一戳上去直接掉了,看板子走线电阻一边直连到U39G级,量了一下U39一边3.3V,一边只有1.6几V。肯定不正常的撒
箭头上的电阻戳掉了,找了个100K的电阻装上开机电流跑起来了,接屏亮机,一休哥RP好。没做故障。赞一个
来个亮机图
修机不易,码字更不易,走过路过的,加点分,感谢。
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员3723790.5元2020-11-11 15:52
 会员11085260.5元2019-11-28 13:46
 会员11085260.5元2019-11-28 13:44
 会员4479200.5元2019-7-23 10:31
 会员10350070.5元2018-12-12 13:31
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +32 +27 收起 理由
陈之勇 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanxiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
1107904216 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lz0913 + 2 给愿意分享经验的人加分!
松原杨 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1637830498a + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-15 23:26:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
高手,学习了。。。。。。。。。。。。。。。
手都是不高了,  详情 回复 发表于 2018-3-16 09:56
发表于 2018-3-16 08:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Mark 学习了
想我这种手残现在只敢换板~~~~~~~~~
有钱钱换班也一样  详情 回复 发表于 2018-3-16 09:57
发表于 2018-3-16 09:08:38 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
修板还是要有耐心啊。楼主的技术杠杠的,向楼主学习
一起学习  详情 回复 发表于 2018-3-16 09:57
发表于 2018-3-16 09:11:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真高手,图纸时序很清析透彻,我一直有个问题,就是怎么把图片编辑的时候夹在文字中间,每次我编辑完,图片都是在最后
你点一下图片就在你编辑处位置了  详情 回复 发表于 2018-3-16 09:58
发表于 2018-3-16 09:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,学习了。。。。。。。真有耐心,搞了那么多
进水修起来是需要耐心,毛躁不得  详情 回复 发表于 2018-3-16 09:58
发表于 2018-3-16 09:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主的技术超棒的,向楼主学习
发表于 2018-3-16 09:56:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
手都是不高了,
发表于 2018-3-16 09:57:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有钱钱换班也一样
发表于 2018-3-16 09:57:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一起学习
发表于 2018-3-16 09:58:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
傲冰 发表于 2018-3-16 09:11
真高手,图纸时序很清析透彻,我一直有个问题,就是怎么把图片编辑的时候夹在文字中间,每次我编辑完,图片 ...
你点一下图片就在你编辑处位置了
发表于 2018-3-16 09:58:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水修起来是需要耐心,毛躁不得
发表于 2018-3-16 10:21:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修板还是要有耐心.........................
特别是进水的机子  详情 回复 发表于 2018-3-16 11:14
发表于 2018-3-16 10:22:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题说大不大。说麻烦还是有点麻烦。不过你、修好。还是不错
感谢捧场  详情 回复 发表于 2018-3-16 11:17
发表于 2018-3-16 11:14:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
特别是进水的机子
发表于 2018-3-16 11:17:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢捧场
发表于 2018-3-16 11:34:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
珍爱账号,远离灌水  详情 回复 发表于 2018-3-16 12:25
发表于 2018-3-16 12:25:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
txc123 发表于 2018-3-16 11:34
珍爱账号,远离灌水
发表于 2018-3-16 13:14:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器还是比较稳定,大部分都是进水的多
大神 加点分撒  详情 回复 发表于 2018-3-16 13:16
发表于 2018-3-16 13:16:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大神 加点分撒
