查看: 3040|回复: 19
A1502进液维修,以及曲折的节约成本。。
发表于 2018-3-15 14:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
        接修一台MACBOOK PRO,13款,故障不通电,指示灯不亮,进了牛奶,先来看看病情,
拆机,发现硬盘和EC部分进牛奶,和客户报价,留机维修,
这种进液,已经凝固了,洗板水已经无能为力了,牙刷+洗洁精+自来水,均衡搭配,干活不累,最后BGA 120度加焊个5分钟,开始检修
插上可调电源,电流0.006,测量公共端有12V,说明保护隔离正常,充电线不亮灯,说明机器待机存在问题,那么就开始检修待机电路,
  非科班出身,苹果也修的少,大致理解上待机电路,需要一个待机3.42V,EC供电时钟复位正常,适配器灯就会亮,
首先检测待机3v
正常,然后测量EC的工作条件,由于进水的位置就在EC,肯定有电阻腐蚀断线,打开点位图
实测R5177-5180电阻全部断线,小心补好线,再次通电,指示灯依然不亮,继续追查复位信号,
实测复位为0v,用镊子短接R5100,指示灯亮起来了,于是一把焊锡短接,机器还是不触发,电流已经上到0.01,EC的工作条件应该满足了
           这个就有点曲折了,结局是这机器不装电池是无法触发的,中间经历了什么不多叙说!
   装好主板,开机能听到咚的一声,灰屏,拿个苹果启动盘,按住option开机,发现硬盘也是坏的,上TB查了下原装PCI-E硬盘要900块 120g的,客户不愿意花很多钱去修,只能另寻方案
   TB继续找,发现一款带转接的便宜盘,把M.2固态转接成PCIE,噩梦开始了,安装这个硬盘已经系统花了我8个小时,我总结下安装这种转接盘的要点,避免同行走弯路,相当于原装的,便宜了很多,原装120g   900元,转接550,  240g,原装1500  转接700元
首先,安装的时候硬盘不能全部插进去,会短路,导致不认盘,上图
当时由于全部插进去,各种怪问题,偶尔认盘,偶尔不盘,安装好系统,重启又不行,
不要全部插进去,或者用胶布绝缘也行,
然后就算装系统了,建议是装win10,这种是NVME盘转接PCI-E的,必须要用原装盘升级到OSX 10.13,因为NVME协议,升级到10.13,会向BIOS写入一些程序,以前的苹果开机是白屏,现在变成灰屏了,不然普通的10.10的启动盘会认不到硬盘,也不能安装WIN7,WIN7原生不支持NVME协议,会卡死
   毕竟成本节约这么多,忍受点小缺陷!附上最后出双系统成果图
  修机5个小时,装系统装了8个小时,发帖不易,大家支持下
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员3997422元2022-11-26 12:26
 会员3982910.5元2022-8-18 16:53
 会员9330020.5元2021-11-18 14:04
 会员7513020.5元2021-9-8 14:23
 会员7061110.5元2021-6-21 19:39
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +37 +20 收起 理由
luoshuai725 + 5 + 5 精品文章
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 4 精品文章
月饼 + 20 + 10
本文由 会员166088 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-16 08:42:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看来论坛制度调整很管用啊,这么快就有人发帖了
发表于 2018-3-15 15:21:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手,这样都能修好,想知道最后收了多少钱
发表于 2018-3-15 16:16:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,苹果需不需要电池开机,测量batlow
发表于 2018-3-16 10:37:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
#在这里快速回复#谢谢楼主分享,苹果需不需要电池开机,测量batlo
发表于 2018-3-16 11:17:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修苹果还是很挣钱呀   不错呀
发表于 2018-3-16 14:31:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
制度是公平的 ,有付出有回报,精华帖,我也要来一波
发表于 2018-3-16 15:29:10 | 只看该作者 来自: 上海交通大学 来自 上海交通大学
修苹果还是很挣钱呀   不错呀
发表于 2018-3-16 15:37:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在新型号的苹果好像都这样了把
发表于 2018-3-16 16:11:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
思路清晰,收多少钱?
发表于 2018-3-16 18:14:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在新型号的苹果好像都这样了把
发表于 2018-3-16 20:08:37 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
刚修到一个这样的,不过挺幸运,只是大短,音频部分烧了,挖个洞好了,,,,,,,最后声音没修出来,收费没收上去,,,,,
发表于 2018-3-17 10:22:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
平果过来修的不多!........................少
发表于 2018-3-17 18:15:02 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
谢谢分享学习了,以后遇到苹果的机器可以借鉴。
发表于 2018-3-17 23:39:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-3-18 13:44:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
故障:客户拿来时不开机。接适配器和电池,按开机键电源灯亮后瞬间灭。拆机发现单电池可以开机;不接小板排线单接适配器可以开机。
发帖理由:申请精华贴
拆机,主板图:
发表于 2018-3-18 16:02:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2018-3-18 17:38:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!!!谢谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-19 18:27:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
帖子写的很详细,谢谢楼主分享。。。
发表于 2018-3-20 15:54:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
机器进液后维修的确很不好排查故障!厉害!
