查看: 9786|回复: 29
[手机&平板]
红米note4进水维修,不显示,无背光,和不充电
发表于 2018-3-15 12:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
前天接到客户一台红米note4,进水机。可以开机,无显示,下面的返回键触摸有振动。
拆开以后,屏线接口那边有进水,尾插小板也进水严重。首先
洗刷刷,屏线被腐蚀坏了,先换个屏,把接口洗刷干净,打值 还比较正常,换屏后还是故障一样,怀疑背光和显示的问题,先打值,测供电显示+-5.7可以出来,背光升压电压3.8,不升压,查图纸把背光IC相连的原件打值,最后发现升压线圈有问题,论坛有个老铁发过,进水那个线圈容易挂,后来,换了线
圈,好了,显
示正常了,测试了一下,发现不充电,以为尾插小板问题,又去市场买小板,回来发现接口不一样,整个市场都是那样,没办法只能修了,先测下usb上来的5V,一测没有,直接换个尾插,这下有5V了,以为好了,测试还是不充电,那就查充电IC,屏蔽罩拆了,发现也
是进水严重,洗刷刷后打值,感觉也正常,周围元件也正常,测试还是不充电,有个电容C805感觉腐蚀了,打值一边400左右,一边无穷大,拆下后无穷大那边900多,感觉有问题,去市场找了好多废板终于找到个差不多的电容,换上还不行,以为电容的问题,又问同学,也怀疑充电IC的问题,因为进水严重,都准备放弃了,可是市场里也没人接手,没办法,继续研究,又把充电IC一个脚一个的打值,分析,最后还是觉得和那个C805有关,感觉芯片脚的值应该和C805一边一样,可是不一样,会不会断线了,用镊子连上试了一下,好了。然后,飞了一根线,好了。到此修机完成。
感谢各位同学的指导。说真的在内地修机子,特别国产机,真的很难,没有配件,料板也没有,太难了,网上订个配件回来也不一定能用,希望有个老板来我们这边卖配件。
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员13582180.5元2021-7-30 09:40
 会员11617360.5元2020-11-15 15:51
 会员6279700.5元2020-7-4 19:29
 会员11712190.5元2020-3-20 19:07
 会员12054140.5元2020-1-5 14:07
查看所有购买记录
红米note4.rar
1.83 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +15 +15 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
渑池诚信上官 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
晴天G + 5 + 5 精品文章
本文由 会员1134569 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-15 13:48:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有耐心的人修机成功率就是高,
发表于 2018-3-15 13:55:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
文件是什么,图纸吗????加分了,不错
对背光的图纸,和充电IC的点位图。  详情 回复 发表于 2018-3-18 13:31
发表于 2018-3-15 15:08:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-16 18:56:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主辛苦了,修这样的机器就是要细心,真难为你了.这么费劲,怎么报价的?
给别人打工了,换了屏,最后报了350,屏是70  详情 回复 发表于 2018-3-18 13:32
发表于 2018-3-16 19:43:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有耐心的人修机成功率就是高....................
发表于 2018-3-17 21:20:40 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
牛,,修手机主板,对维修人员要求很高哦, ,有的换个电容会把CPU吹挂
发表于 2018-3-18 12:22:47 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
高手啊,能修主板.那么有耐心......
在迅维学的,就是要胆大心细。....  详情 回复 发表于 2018-3-18 13:33
发表于 2018-3-18 13:31:36 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
渑池诚信上官 发表于 2018-3-15 13:55
文件是什么,图纸吗????加分了,不错
对背光的图纸,和充电IC的点位图。
发表于 2018-3-18 13:32:24 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
发表于 2018-3-18 13:33:14 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
在迅维学的,就是要胆大心细。....
发表于 2018-3-20 20:23:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不过可以。多多发,多多加分~AAAAA
发表于 2018-3-21 10:35:37 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
发表于 2018-3-21 20:46:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是好的不 怎么没有人下载 了 我来下了试了给大家说一下
发表于 2018-3-21 20:47:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2018-3-22 16:23:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大哥有没有华为荣耀8青春版的主板号位图,我的手机无背光
发表于 2018-3-23 00:03:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
文件是什么,图纸吗? ,谢谢
发表于 2018-3-23 11:37:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主用的什么图纸狗  请回答一下..谢谢
飞鹰电子图.....111118686888869快快快快快快快  详情 回复 发表于 2018-3-23 17:32
发表于 2018-3-23 11:41:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好的案例,幸苦了!!!!!
发表于 2018-3-23 17:32:06 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
1009828910 发表于 2018-3-23 11:37
楼主用的什么图纸狗  请回答一下..谢谢
