查看: 5463|回复: 17
[联想]
联想L2262WA开机一两分钟后 黑屏 按键无反应的维修
发表于 2018-3-15 09:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
联想L2262WA 开机一两分钟后 自动黑屏 按键无反应 拆机测电源板5v 12V正常 目测电源板上电容无鼓
主板715g4567 这边外观也无异常 刷BIOS无效
板上有两个三端稳压 一个5V转3.3v 正常 另一个进3.6 出2.8?
感觉不对 跑下线路接的主控34脚
查下主控芯片跑下线路 果然正常是1.8v
立马换了个三端
开机正常了
发表于 2018-3-15 10:27:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
顶下,不过这具问题不是太常见。。。
发表于 2018-3-15 10:57:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不是太常见的问题,三端坏的比较少吧
偶尔遇上 有些三端型号不常见 不能马上定位故障 像这个能开机 但不稳定 没有图纸甚至不能确定原2.8v正不正常  详情 回复 发表于 2018-3-15 12:20
发表于 2018-3-15 12:20:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
江苏鸿宇 发表于 2018-3-15 10:57
不是太常见的问题,三端坏的比较少吧
发表于 2018-3-15 14:22:50 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
常见的情况,3。3转1.。8不正常 换了就ok
发表于 2018-3-15 22:30:29 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
图纸拿出来啊,找了一圈没有啊
你     ?
刚好有这手册  详情 回复 发表于 2018-3-18 20:23
百度文库有AOC L2262的图纸 可以参考  详情 回复 发表于 2018-3-16 10:50
发表于 2018-3-16 10:46:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
汇滴成海 发表于 2018-3-15 22:30
图纸拿出来啊,找了一圈没有啊
你     ?
http://www.doc88.com/p-497333852997.html
芯片手册
发表于 2018-3-16 10:50:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
图纸拿出来啊,找了一圈没有啊
你     ?
发表于 2018-3-16 11:02:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
跑线路是修电路最常用的方法
发表于 2018-3-17 00:33:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在这种电压好多都是小6脚转的,也不知道是什么IC,查不到资料,我都是找万能DC-DC小板直接改
焊三根线就好,一供电一输出再加上地.
发表于 2018-3-17 17:09:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种应该是转换电压低,换一个就搞定
发表于 2018-3-18 09:41:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个一般不用查图纸吧。显示器用的三端稳压器,一般都是固定输出值,芯片上应能看出是多少伏输出
发表于 2018-3-18 10:52:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
修这种故障就是三下五去二的事吧!
你那张帖纸也太难看了吧,还不快撕掉?
发表于 2018-3-18 20:23:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
图纸拿出来啊,找了一圈没有啊
你     ?
联想L2262W.pdf (4.18 MB, 下载次数: 27)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-19 18:24:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
显示器的电路图,真的不多呢。。。。。。
发表于 2018-3-21 20:23:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个显示器不是有通病吗?6脚芯片
发表于 2018-3-24 12:34:01 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
跑线路是修电路最常用的方法 ,的确是
发表于 2021-6-15 13:13:01 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自
波-波 发表于 2018-3-15 12:20
偶尔遇上 有些三端型号不常见 不能马上定位故障 像这个能开机 但不稳定 没有图纸甚至不能确定原2.8v正不 ...
你好我的是显示器不亮,昨天还好好的,指示灯一直不停闪烁,能修吗?主机无问题
