查看: 3209|回复: 12
小白求救ipad air2开不了机
发表于 2018-3-15 04:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
air2充电无任何反应,开头我还以为是电池问题把电池换了,一样充不了电,开不了机,会是尾插问题吗?一般是什么问题? 想一步一步学习查出问题,哪有air2电路原理图?检查需要用到什么工具?万用表?求大神教教小弟
发表于 2018-3-15 09:55:54 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
电池新的吗 有电压没  不容易坏主板啊
发表于 2018-3-15 13:08:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要开机 首先开机键上有电压  没电压   看图纸  电压来源  如有电压   按下开机键  或镊子开机  看能否顺利到开机芯片  具体的 看下开机流程啊
发表于 2018-3-15 14:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个肯定先检查尾插,看有没有5v电压,然后就是考虑充电芯片。测量工具就是万用表。慢慢学习,都是在学习中。
发表于 2018-3-15 17:42:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
开机流程在哪看??谢谢?????????  详情 回复 发表于 2018-3-18 11:43
发表于 2018-3-15 21:54:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这是盲目修机器,接电源看看什么电流,有可能大短路
发表于 2018-3-17 11:24:23 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
接可调电源开机看电流  只有看电流才能判断问题
接可调电源???接平常充电的线可以? 开不了机  详情 回复 发表于 2018-3-18 11:42
发表于 2018-3-18 11:42:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2018-3-18 11:43:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
q563289730 发表于 2018-3-15 17:42
要开机 首先开机键上有电压  没电压   看图纸  电压来源  如有电压   按下开机键  或镊子开机  看能否顺利 ...
发表于 2018-3-18 17:07:09 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
首先看开机电流,然后根据电流判断问题
发表于 2018-3-19 10:12:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先修不开机,再修不充电,测量开机键有没有触发电压,再往后经电阻,电感和滤波电容及保护二极管进入电源和CPU。
发表于 2018-3-19 12:35:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没设备还是不要自己修了 给同行去搞吧
发表于 2018-3-21 14:38:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢    刚好用上 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
