楼主: 嗝嗝嗝
HP G4不出集显
发表于 2018-3-17 16:57:24 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
。。我手头好像有个G4机器,屏坏了,楼主需要的话联系我,应该是独立的接屏运行一切正常。
发表于 2018-3-17 17:14:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
第4脚  供电脚都没有电压芯片怎么工作啊,EN有了,VCC 没有啊
发表于 2018-3-17 17:17:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我看错了,4脚5V,说明你的条件都有了,更换5911吧
发表于 2018-3-22 12:18:17 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我手上也有一台这个机器 麻烦
发表于 2018-3-22 16:36:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑马正常了出集显  你搞错了方向  好像是的
发表于 2018-3-22 18:21:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼上说的有道理,集显电压是最后出的
发表于 2018-3-30 14:18:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修好了吗亲?修好给说一下什么情况
发表于 2018-3-30 14:19:49 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
要跑马正常了才出集显
发表于 2018-3-30 14:40:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查CPU供电
发表于 2018-3-31 14:37:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机子的板子现在也不贵了吧。。有这功夫其他的修好好几块了,换个板子吧。节约时间。
发表于 2018-3-31 16:21:29 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
就是不跑码了,不要多想哦。。。。。。。
发表于 2018-4-5 14:30:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器一般过了内存才能出集显供电,所以前提是要跑码,
发表于 2018-4-5 14:51:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
应该是BIOS问题 刷个BIOS看看会不会好
发表于 2018-4-5 15:28:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机器已经修好
发表于 2018-4-5 15:34:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥 BIOS  都会出现
发表于 2018-4-11 16:43:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
走了不少弯路,楼主很有心,谢谢分享
发表于 2018-4-11 16:44:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
,是没跑码加焊了一下桥就好了?走弯路呀
