查看: 1763|回复: 36
HP G4不出集显
发表于 2018-3-14 20:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
   惠普G4开机电流1.0 不出集显供电,BIOS刷了几个了还是一样。cpu也换过了,量集显供电芯片1脚5v 2脚只有2v 3脚5v 4脚5v其他脚位都没有电压 求各位大神应该往哪个方向查起,感觉自己的思路不对
发表于 2018-3-14 20:55:58 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
跑马正常了出集显  你搞错了方向  好像是的
谢谢,看电流像是没跑码,请问具体应该查那些信号呢  详情 回复 发表于 2018-3-14 21:04
发表于 2018-3-14 21:04:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-3-14 22:37:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用示波器   打  2脚有没有  波型   如果有  更换 PU10
发表于 2018-3-14 23:26:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU复位可出来了,查查集显供电之前的时序可正常
发表于 2018-3-15 01:31:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
赞同4楼的观点,很简单的问题,即然3脚有5V那说明芯片的开启条件满足了,剩下的就是坐等PWM调制波了. 还不管他什么跑不跑码才有集显供电
没有示波器,目前换了pu10还是一样,  详情 回复 发表于 2018-3-15 11:24
发表于 2018-3-15 08:49:18 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
前面还没动作不可能出集显电压的,到了出集显电压机器就要亮机了。
发表于 2018-3-15 08:49:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-3-15 08:52:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
集显供电要出来,必先跑码吧, 查一下条件吧。
发表于 2018-3-15 09:33:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意4楼,我的话直接干芯片
发表于 2018-3-15 11:24:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
linglongx 发表于 2018-3-15 01:31
赞同4楼的观点,很简单的问题,即然3脚有5V那说明芯片的开启条件满足了,剩下的就是坐等PWM调制波了. 还不 ...
没有示波器,目前换了pu10还是一样,
发表于 2018-3-15 11:38:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不要纠结于集显,用示波器看看寻不寻址,一般过内存才出集显电压的
发表于 2018-3-15 13:00:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般来说先不用理那个集显电压的               这个是最后出的,不跑码肯定不出了
发表于 2018-3-15 13:01:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重点看下显卡,ATI 的显卡坏会引起不跑码的
发表于 2018-3-16 16:22:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢大家,机器已修好,是没跑码加焊了一下桥就好了
发表于 2018-3-16 21:52:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊桥就好使了啊 INTEL的吗 还是AMD的
发表于 2018-3-16 21:53:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
跑马正常了出集显  你搞错了方向  好像是的输入个人呗
发表于 2018-3-16 22:54:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
pch是6系列,7系列过了内存出集显?。。。。。。
发表于 2018-3-17 11:09:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个主板吧 这个主板显卡也便宜了 不要修的那么累
发表于 2018-3-17 16:56:01 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这机子的板子现在也不贵了吧。。有这功夫其他的修好好几块了,换个板子吧。节约时间。
