查看: 1310|回复: 5
联想Y510不触发简单修复
发表于 2018-3-14 17:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
机器型号:ideapad  Y510
版号:speedy  R2.2
机器上电待机电压0.1V不触发,拆机后测的板子公共点电压正常。想来正常应为待机3V、5V故障。继续测得待机芯片3V、5V有了。不触发继续测EC的条件,EC待机供电+3VS正常,但3脚等的+3VA_EC电压为0,打值发现已短路。+3VA_EC由+3VA经电感转换而来。拆电感后继续打值发现+3VA为0,说明是转换前就短路了。继续测,+3VA又由+3VA0经隔离点转换来,断开隔离点打值发现+3VAO为0。继续推得+3VAO是由+5VAO转换来。而+5VAO电压正常,最终测出故障为C8120短路,换上后再次打值已正常。再次上电待机电压为0.03,触发后亮机。(附上参考图纸和点位)
ideapad y510 SPEEDY 点位图.rar (233.42 KB, 下载次数: 33)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-14 22:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的电容短路遇到过一个!没有3v5v芯片工作条件正常,是3v电感前端的电容短路!!!
发表于 2018-3-14 22:40:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
前端电容短路,不知道能不能烧的出来!
发表于 2018-3-14 22:41:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修的过程能够循序渐进 找到故障点是精髓 加分
发表于 2018-3-15 01:35:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的维修思路简洁明了,学习了!
发表于 2019-4-27 13:51:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习
