查看: 1489|回复: 6
n4050 不触发待机电流高
发表于 2018-3-14 16:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
n4050   不触发待机电流高0.25,   线性3v5v 对地400-600.也不短路输出的电压都是6v多, 芯片发烫, 5v的复合mos管换过,51125也换了5个了,还是电流高,没有反馈电路的电阻都换了,  线性3v 5v的滤波电容也换了。求大神给个思路吧,跪拜
发表于 2018-3-14 16:38:01 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
查后极,这情况先查网卡声卡的、还去桥处理器供电。
发表于 2018-3-14 16:42:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我去,还有这样的事情?从来没遇到过
发表于 2018-3-14 17:02:15 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你换了这么也就意味着你芯片本身肯定是好的啊  那么就是电路后级有问题啊
发表于 2018-3-14 17:57:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
EC有问题吧.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-14 18:54:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题找到了, 51125 3脚的的vref 滤波电容掉了,换上一个后正常,谢谢大家的回复
发表于 2018-3-14 18:58:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题已找到, 答案在6楼,谢谢大家回复
