查看: 1836|回复: 7
[笔记本电脑]
DELL 外星人LA-8321P大短路
发表于 2018-3-14 12:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
故障:短路
拆机后检测发现芯片烧了,更换之后一声报警。。。。。。。。。。哎!满世界找BIOS,找了几个不能用,一样的病!
发表于 2018-3-14 13:56:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果bios问题去淘宝买个。。。。。。
发表于 2018-3-14 14:14:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
几声报警 上次遇到一款贴片I7的外形人 修好cpu大短供电 后发先cpu坏了 开机报警7声 成本太高客户后来不修了
发表于 2018-3-14 14:16:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要加油哦,这个bios不太好找,要不你某宝上买一颗
发表于 2018-3-14 14:27:12 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你这个cpu坏了  电流看上去是不是像没有过内存,  我去年修个外星人的  也是大短   后来刷blos换内存  查条件   最后没办法换cpu好了
发表于 2018-3-14 14:27:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MOS管烧了,为什么要刷BIOS????
发表于 2018-3-14 15:47:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
短路修好后   一声报警   刷了BIOS   我换了个I5的CPU也不行
发表于 2018-3-15 01:54:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看电流上来没有,如果上来了 注意显卡虚焊什么的
