查看: 1177|回复: 9
DELL 5437 笔记本卡LOGO
发表于 2018-3-14 11:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
DELL 5437 笔记本卡LOGO,去掉硬盘可以过,把硬盘挂到别的电脑上也没问题。5437上插上新 的硬盘也能过LOGO,BIOS放过电,也刷过了还是这样,有没有遇到这种问题的?
补充内容 (2018-3-17 15:29):
把硬盘挂到别的电脑上,低格了就可以了
发表于 2018-3-14 11:46:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
接口 擦下 试试 看行不行,以前碰到过!
发表于 2018-3-14 11:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu、显卡、内存、南北桥等关键设备自检通过则显示logo,下一步检测键盘、鼠标、光驱等非关键设备,通过后会在屏幕显示相关信息,以上都正常后,Cpu才开始从硬盘提取系统程序至内存,完成开机。
发表于 2018-3-14 12:08:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我也遇到直接换了..............................
发表于 2018-3-14 12:13:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看来问题还是出在你的硬盘上,,
发表于 2018-3-14 15:50:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种是南桥的问题,测一下硬盘供电对不,供电正常,把硬盘数据的哪个电容换一下,要是还是不行,直接换南桥
别的硬盘在这个本上没有问题,就本本的原硬盘挂上就卡LOGO  详情 回复 发表于 2018-3-14 21:29
发表于 2018-3-14 21:29:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2018-3-17 15:28:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
解决了,把硬盘挂到别的电脑上,低格了就可以了。
发表于 2018-3-17 15:35:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种问题直接换硬盘就行了,就是硬盘问题
发表于 2018-3-17 16:18:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
