查看: 3614|回复: 5
[维修求助]
6S换电池无基带
发表于 2018-3-14 09:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
同行说是换电池一直搜索。拿来一看IMEI都没了 基带重植了,基带电源换了无果,电压正常。是不是基带CPU烧了,师傅说U2也会导致换了无果。按理来说6S以上没基带会白苹果重启哇。还第一次遇到过换电池干基带。
发表于 2018-3-14 09:36:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
太太可怕 换电池要换基带可怕 换电池要换基带
发表于 2018-3-14 09:59:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换电池导致的吗   巧合吧
发表于 2018-3-14 11:05:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这应该是摔坏了或者是虚焊了吧?
发表于 2018-3-14 13:32:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谁知道,经检查基带CPU挂了
发表于 2018-3-14 22:20:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
巧合吧,你所谓的同行是换屏的还是维修手机的。如果是他换电池换成这样的估计亏死了~!
