查看: 2160|回复: 3
联想110-15IKB BIOS 内附高清芯片图
发表于 2018-3-13 11:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
联想110-15IKB BIOS   开机通电无显 这个机器比较新 一看还没过保 问了一下  进水了 心想钱来 开一看简单进水处理下 通电不显 然后检测个个电压正常 电流在0.3左右 心想不应该   然后早bios 淘宝 网上 都没有 这下假了 先给客户报了个360 客户毫不犹豫的就同意了 说是要发芯片 放在了这里  联系了售后了朋友 给弄了一个bios 这已经是两天后 刷上以后 亮机 搞定  内有芯片图 第一次发帖
LA-D562P.rar
4.76 MB, 下载次数: 121, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
123
发表于 2022-4-24 17:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载试试看
发表于 2022-4-24 22:58:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好需要,下载试试
