查看: 16471|回复: 49
[小米手机维修]
红米note4x 高配版(MTK)刷机问题
发表于 2018-3-13 09:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
       红米Note4X高通版可以通过主板短接的方法进入9008救砖,但是高配版是MTK处理器,在不能进入fastboot以及Recovery模式并且用刷机软件也不联机的情况下,也就是彻底变砖的情况下有没有短接的方法可以起死回生?不要说去售后刷,虽然我知道这也是一个办法。
发表于 2018-3-13 09:48:08 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
刷机很难吗 就下包下平台完后解压安装对应联机刷呗
人家说的是无法联机的情况咋办  详情 回复 发表于 2018-3-13 11:12
发表于 2018-3-13 11:12:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
人家说的是无法联机的情况咋办
无法联机 要么是你电脑有问题 要么是你线有问题 要么是刷机平台 刷机驱动然后就是手机废了  详情 回复 发表于 2018-3-14 15:18
发表于 2018-3-13 11:36:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用工程线也不行吗
发表于 2018-3-13 18:41:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
MTK的只要CPU没问他就能联机啊。没硬盘都能联机。楼主看看是不是驱动装的有问题?还有你用的是MTK刷机平台吗?
我确定试过了各种方式都试过就是不联机,刷机的时候刷错版本了,我的电脑不存在驱动问题,经常用来刷机,交给同行处理用了两天时间,说是拆机刷的,没告诉具体怎么弄的。  详情 回复 发表于 2018-3-14 08:48
发表于 2018-3-14 08:48:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
枣庄手机维修 发表于 2018-3-13 18:41
MTK的只要CPU没问他就能联机啊。没硬盘都能联机。楼主看看是不是驱动装的有问题?还有你用的是MTK刷机平台 ...
发表于 2018-3-14 15:18:52 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
lchllinely 发表于 2018-3-13 11:12
人家说的是无法联机的情况咋办
估计你很少搞手机 小米手机很多要进去fastboot才能刷机 进不去就没法刷  详情 回复 发表于 2018-3-19 10:31
我有一台小米平板2,链接电脑安装驱动总是带着叹号,无法刷机。也可能是硬件问题,换过尾插、数据线、电脑都不行。  详情 回复 发表于 2018-3-14 21:07
发表于 2018-3-14 21:07:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要64位纯净版系统 win7 开测试模式 多装几个驱动  详情 回复 发表于 2018-3-15 08:34
发表于 2018-3-15 08:34:49 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
lchllinely 发表于 2018-3-14 21:07
我有一台小米平板2,链接电脑安装驱动总是带着叹号,无法刷机。也可能是硬件问题,换过尾插、数据线、电 ...
系统也重装过几回了,接上平板驱动总是带叹号,实在不想折腾了。  详情 回复 发表于 2018-3-15 09:05
发表于 2018-3-15 09:05:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
卖不卖 多少钱能出 或者发来我来折腾  详情 回复 发表于 2018-3-15 09:21
发表于 2018-3-15 09:21:39 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
卖不卖  多少钱能出    或者发来我来折腾
多少钱收?主板没修过,触摸屏碎显示正常,后盖垃圾。  详情 回复 发表于 2018-3-16 10:30
发表于 2018-3-15 12:02:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
MTK是刷不死的,你用MTK专用刷机工具试试。
发表于 2018-3-16 10:30:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
綤爺 发表于 2018-3-15 09:21
卖不卖  多少钱能出    或者发来我来折腾
还能开机显示引导画面吗 然后拍照发来看看  详情 回复 发表于 2018-3-16 15:29
发表于 2018-3-16 15:29:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
因为有账号,想刷机。可以开机引导  详情 回复 发表于 2018-3-17 08:54
发表于 2018-3-17 08:54:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
因为有账号,想刷机。可以开机引导
发表于 2018-3-17 18:31:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
贴子发了还是要给大家一个交待,红米note4x高配版是接到的手机拆机拍的照片,那个红米note4没有机子,在网上找的,真正的找不同,哈哈!
发表于 2018-3-17 20:13:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MTK传说中得刷不死得  不用短接 直接线刷
发表于 2018-3-19 10:31:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
大神厉害呀 小生就看看不说话了 红米note4x mtk版竟然要进fastboot才能刷机!!!  详情 回复 发表于 2018-3-19 15:37
是的,手机拿回来后在放大镜下仔细观察没有看到哪个测试点有短接的痕迹,有可能是短接的元器件然后进入的刷机模式,不知道有没有大神搞过。  详情 回复 发表于 2018-3-19 11:12
发表于 2018-3-19 11:12:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2018-3-19 15:37:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个手机是音量上键音量下键以及fastboot都不能进入  详情 回复 发表于 2018-3-20 09:09
