查看: 2829|回复: 10
[已解决]
联想Y471A主板维修短路
发表于 2018-3-12 21:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
插电短路,所以特意标记位置,可以参考参考位置。建议拆除,就不要换,换了可能还会出现这故障。
拆除上机正常
电容已变质,颜色和其它不同
发表于 2018-3-12 21:11:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
和Y470 一个德行 。。 通病  就是坏这个电容  。公共点烧爆
发表于 2018-3-12 21:37:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个位置属于通病位置了 …… c壳 上有海绵  和 V460差不多
发表于 2018-3-12 22:04:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错的分享,,,,,小小白有福了。。。祝楼主总结更多经验给大家分享
发表于 2018-3-12 22:24:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到过2台,是泡棉引起的,说明工艺有问题!
发表于 2018-3-13 01:14:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在气候干燥的南疆  这里的问题几乎没有遇到过  就是有泡棉 也没有关系
发表于 2018-3-13 09:06:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
此电容是起什么作用,6脚Q80什么IC?
发表于 2018-3-13 09:09:24 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
真是不错的帖子 赞一个 特别给力 像我这样小小白有福了
发表于 2018-3-13 11:42:27 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个机器基本上就是坏这个地方,很多还会坏保护隔离的几个管子  会坏掉其中一个   这个电池插上在插电源就会直接短路
发表于 2018-3-13 17:42:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
19 v             短
发表于 2018-3-14 10:52:16 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个是通病了,好多y470 ,y471大短都是这个问题
