查看: 3481|回复: 0
联想S310S 进水 无CPU 电压
发表于 2018-3-12 12:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
各位 大师,
        求助  LA-D451P  REV:1.0     接的 二修机    BIOS  芯片 已经被  上家  换成了  4M   了    我拍了  2个  换了新的  芯片   8M     开机  跑0.37
PL1103   PL1104  无电压   其它电压  都有   充电 电感无电。
NCP 81208   的PIN12: 19V    PIN13:5V  PIN37:3V    PIN38:3V
PWM_1A  无波   +VCC_CORE  无
PWM_1B  有波   +VCC_SA 1V
PWM1_2PH 无    +VCC_GT 无
