查看: 2121|回复: 17
E420自动关机重启维修
发表于 2018-3-12 11:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
E420有时可以正常亮机不规律掉电,有时循环触发掉电重启,测得CPU供电时而不出,铁管全换掉测试一天没有问题。
发表于 2018-3-12 11:09:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个电压不稳
发表于 2018-3-12 11:10:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这种龟壳可以算是通病了
发表于 2018-3-12 11:21:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种铁管一直有问题的,很容易坏的
发表于 2018-3-12 11:26:02 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
这个还没修到过坏的
发表于 2018-3-12 11:31:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么要全换?通病吗?
发表于 2018-3-12 11:42:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个用这个管子功率不够吧,
发表于 2018-3-12 11:49:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
铁壳管导致供电不稳还好,就怕击穿烧CPU,烧了价格一上去客户就不修了
发表于 2018-3-12 12:08:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
供电不稳还好,就怕击穿烧CPU.........
发表于 2018-3-12 12:15:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神收我为徒吧的的的的订单的是
发表于 2018-3-12 12:26:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
龟壳真的只是乌龟壳,除了好看没实际用处啊,难换,易坏
发表于 2018-3-12 12:30:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看来这个铁壳的管子就是不耐用。。。
发表于 2018-3-12 12:40:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题看待机电流都发现了,还有MOS的外观颜色,都能快速判断
发表于 2018-3-12 13:06:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种铁管一直有问题的,很容易坏的
发表于 2018-3-12 13:26:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
铁壳确实是通病了 遇到不止一个
发表于 2018-3-12 14:03:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
全部更换???....................
发表于 2018-3-12 14:28:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
老司机 学习了...........................
发表于 2018-3-12 14:50:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这 铁脑壳 MOS 我是 搞怕了,以前遇见几台 铁脑壳报废,CPU  也报废。。。当了他妹的 免费劳动力 。。。
