查看: 9131|回复: 42
pwm电路上下mos管代换原则和usb供电芯片代换方法的小总结
发表于 2018-3-11 21:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
此贴为原理分析贴,老鸟可以飘过……
问题:
1、pwm电路mos管烧了,拆料时,是找上管,还是下管,哪个管性能好?
2、usb供电芯片烧了,找不到原型号的,怎么办?
分析问题一:
我以前觉得,pwm电路工作时,上管G级电压是25V,下管G级只有5V,因为上管耐压要高于下管,所以上管要好,料板拆件都用cpu供电部分的上管,直到昨天被“zhangxuhvi提醒。
他说,pwm电路工作时,下管导通时间,几乎是上管的3倍,所谓能者多劳,所以下管好,他拆件一直用cpu供电部分的下管。
都是迅维毕业的,难道我记反了?虽不见返修,但出于技术的角度,跑来研究下。
结论:
cpu供电,一相供电只有一个上管一个下管的,上管和下管的耐压值都一样,但是下管的功率是上管的2倍以上,下管好于上管。
cpu供电,一相供电有一个上管二个下管的,下管GS耐压值低于上管,之前以为此处应该上管好于下管,经月饼老师提醒(8楼有详细解释),此处依然是下管好于上管。
所以cpu供电的mos管,不论上下管,都是可以拆之代换其他mos管的,优选下管代换。大部分内存供电部分,也能用。
分析问题二:
usb接口供电,多见一个供电芯片负载一个usb接口,也有一个usb供电芯片负载2个usb接口。(一般笔记本待机5V短路,最容易烧的就是USB供电芯片,且对地值几乎都在3以下。最大电流4.3A的可调电源,即使采用内阻极小的粗线,也不一定能烧出来。)
方法一:拆掉烧坏的usb供电芯片,直接飞线VIN到VOUT,飞线usb_oc#。论坛修复类似故障的帖子,基本都是采用这个方法。(这种方法提高了待机IC和pch短路的风险)
方法二:论坛“1035672944”的经验是,找任意料板,拆usb供电IC,不看型号,只要同大小,可直接代换。只要不是一拖二的,都可以代。(推荐这种方法)
以下是图纸分析
此图纸里面应用的,是一个usb供电IC对应一个usb接口,芯片手册里面有标识:2A的最大输出电流。即:EN是高电平的8脚,都可以代。
此图纸里面USB供电IC,EN是低电平开启。即:en是低电平的,都可以代。
一拖二的,有兴趣的自己研究,我找了几份图纸,都没找到
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1403997530\Image\Group\WO$U(GZNN6H%I0PPGS{{XPW.jpg
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员13048700.5元2022-3-19 00:34
 会员12163800.5元2021-10-27 15:17
 会员6909870.5元2021-4-7 21:46
 会员6176650.5元2021-4-7 21:10
 会员13249210.5元2021-4-7 21:06
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +88 +63 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Cf犀利哥 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
★流星雨★ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
苍茫云海 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
2206807866 + 5 + 5 精品文章
竹竿小侠 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hu1385 + 5 精品文章
寻觅油腻的师姐 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
我乃小柯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
遂宁市胜达科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员991923 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-11 22:00:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
写得非常详细,看了非常长知识,谢谢。。。
我下载的东西多,分用的很快的,你明天有分了,记得帮我加  详情 回复 发表于 2018-3-11 22:21
发表于 2018-3-11 22:21:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-3-11 22:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享,分析的透彻,datesheet结合波形。好文!!!
发表于 2018-3-11 22:36:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
思路挺清晰的!  赞一个
发表于 2018-3-11 22:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实上下管都能用,也不用分的那么细,主要是料板有就拆!
是的,cpu供电部分的mos管,功率和耐压值都很高,随便代换也没见返修,不过有些板子,下管的Rds值很特殊,不可随意代  详情 回复 发表于 2018-3-11 22:59
发表于 2018-3-11 22:59:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-3-11 23:28:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实,这个问题在V星工厂时就请教过研发。
正确的是
下管肯定比上管不会弱。替换时优选下管
你那个12V是GS压差,实际工作中根本达不到这么高的压差。
DS耐压是30V一样,但瞬间脉冲耐流,下管强点。你也要注意这个pulsed drain current,上管是50A,下管是120A
其实,维修中随便拆就行了,包括内存供电那边的也可以用。
因为,设计时,厂家都会做足够的冗余。也就是说大多数良心厂家,场管的耐受程度远远高于电路中日常环境
参与人数 2下载分 +8 +7 收起 理由
我的泪为谁飞 + 3 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 谢谢指导,我去改贴
发表于 2018-3-12 09:32:05 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
good work very good  explained
I heard that computer maintenance in Europe and the United States is very powerful in terms of software, such as bios separation and synthesis. You should be very powerful too.  详情 回复 发表于 2018-3-12 20:04
发表于 2018-3-12 09:43:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉上下管好像都是可以通用的,一般我都拆CPU电路的管子
发表于 2018-3-12 10:04:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
下管好有利于保险,否则后面烧一大片!
发表于 2018-3-12 10:05:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主分享,分析的透彻
发表于 2018-3-12 10:17:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
就这水还要发帖给大家看,不要误导大家好吗?不懂!可以学,不懂乱说就不对了!
发表于 2018-3-12 10:56:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有心之人,感谢无私奉献,以及辛勤付出
发表于 2018-3-12 11:04:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看你这么执着。给你颁个奖。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-12 11:08:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉说了半天没说出个什么所以然来
发表于 2018-3-12 11:17:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-3-12 11:37:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写的有点乱,看不明白
发表于 2018-3-12 11:40:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一般下管要功率大
发表于 2018-3-12 11:42:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这么讲究的吗,没分过这么细,我都是找相同电路的代换
