查看: 3724|回复: 19
[笔记本电脑]
小白维修宏碁M3-581TG不触发
发表于 2018-3-11 19:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
接到一台宏碁M3-581TG不开机,这机好少见,按开机无反应,拆开机子打阻值无发现明显短路,
接上可调电源测公共点无电压,主供电没有开不了机,那就去找图纸
图1
测得第一个管子没导通,G极无电压,N沟道G极大于S极才能导通,G极来自充电芯片CMSRC
图2
记得黄老师说过初步判断充电芯片有没坏可以把电加到公共点上看CMSRC有没输出,有就换管子,没就换芯片,
不过这个电路和好像不合适这招,但可以判断这个芯片应该没坏,CMSRC有输出了,如下图3
那就查芯片工作条件吧
图4
第一笔下去就发现问题,芯片供电只有3.4V,ACDRV当然就不会升压了,
图5
找到VCC来自DC IN经过个双二极管子和一个限流电阻送达,测电阻两端发现是电阻变大导致VCC欠压,更换后亮机,
装好后拍的
修机小白,编帖也小白,望谅解
发表于 2018-3-11 20:26:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你这修机思路 还是小白那 谁信啊
发表于 2018-3-11 20:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
修好就是王道啊,慢慢来吧,总有一天你就是大神
发表于 2018-3-11 20:28:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
问题找的很准,认真对照图纸,努力修机吧
发表于 2018-3-12 15:01:48 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
飞线到公共点、、。。?? 哦哦, 还有这招 判断IC的
发表于 2018-3-12 15:21:28 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
到最后是一个电阻坏了。真是厉害。。。。。。
发表于 2018-3-12 15:27:23 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
一起学习,一起进步,希望共勉!!!!!!
发表于 2018-3-12 15:45:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是充电芯片的VCC脚电压不正常导致ACDRV不能升压,让隔离管子导通,导致公共点没有电压
发表于 2018-3-12 16:03:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主谦虚了,这还算是小白?。。。。。
发表于 2018-3-12 16:49:39 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
cmsrc中文什么意思啊!
是芯片一个引脚名称,一起学习吧  详情 回复 发表于 2018-3-12 17:20
发表于 2018-3-12 17:20:29 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
lcg317745275 发表于 2018-3-12 16:49
cmsrc中文什么意思啊!
是芯片一个引脚名称,一起学习吧
发表于 2018-3-12 17:35:40 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2018-3-12 17:39:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
思路很不错,!
发表于 2018-3-12 17:43:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多大神都是从小白开始的,加油
发表于 2018-3-12 17:47:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
遇到第一个管漏电的居多
发表于 2018-3-12 23:11:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错,定位很准确,现在的机器真不好修
发表于 2018-3-13 11:52:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
修好就是王道啊,慢慢来吧
发表于 2018-3-16 09:13:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种技术不叫小白了,很牛了时序很清楚,小白根本都不懂的
发表于 2018-3-16 10:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这还算是小白?
发表于 2018-3-16 10:55:05 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
华硕的机子 如果管子是N沟道  靠24V驱动  基本都是管子挂了
