查看: 4928|回复: 31
[主板&显卡]
两块不触发主板维修
发表于 2018-3-11 19:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
第一块
型号:B85M-K REV:1.01
故障不触发,测开机针电压  正常 测晶振电压有压差且起振,待机3V 有,外观无掉件无异常,测量IO(nct5535d-2) RSMRST 3.3V 正常   PWRBTN 跳变正常  IO_PWRBTN 跳变正常 下一步就是测SLP_S3测量发现才1.25V 不正常
S3是桥发给IO的允许上电的信号 一般是3V才算正常1.25V肯定是不正常的,桥要么不发出要么3V,问题应该在线路 经跑线发现S3经过一颗电阻才变1.25V 用镊子捏住电阻 可以触发  更换电阻 成功触发
第二块也是不触发
型号GA-P75-D3 REV1.01
这块主板是有点不稳定的 刚拿来的时候是不触发的我上电测量折腾了一会 自己触发了 还正常了一会
我就把它丢一边了 第二天上班测不触发了 才测得故障点出来 逐个测量触发条件 发现RSMRST没有电压
跑线发现Q100导通不良导致 更换ok 测试稳定
购买记录
购买人数51价格购买时间
 会员11571100.5元2022-7-18 17:01
 会员11073720.5元2022-1-7 11:22
 会员12538740.5元2021-11-3 17:11
 会员12813230.5元2021-8-29 16:39
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +26 +28 收起 理由
bai2005 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
夜深邃 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
linglongx + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1115111 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-11 19:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补图 用的是技嘉Z77的图纸 跟原图纸位置号肯定不一样
发表于 2018-3-11 19:49:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技嘉的5v双路供电也很容易出问题引起没有待机。。
发表于 2018-3-11 19:57:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这两张板对楼主来说应该很简单吧!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-11 20:23:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很不错的案例,可以当教程了!这两个信号引发的不触发可不少哦。。。
发表于 2018-3-11 20:45:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技嘉板没图纸吗,我看你好像是跑出来的电路,辛苦了。
发表于 2018-3-11 20:47:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不稳定的板子故障点比较难确定
发表于 2018-3-11 21:36:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一块是一颗电阻导致的不触发 跑线难度不低于笔记本电脑
随便跑跑 就在边上碰上了,,我还没认真呢  详情 回复 发表于 2018-3-11 21:45
发表于 2018-3-11 21:37:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第二块是rsmrst导致的不触发 跑线亲吻楼主是拿着点位对照看的吗
不是对照点位啊,我看的图纸是技嘉Z77的,看着差不多,点位没有,跑线的,网吧的主板有两块是这个问题  详情 回复 发表于 2018-3-11 21:44
发表于 2018-3-11 21:44:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2018-3-11 21:45:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2018-3-12 12:32:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主一看就是老湿鸡,思路清晰,直击要害
发表于 2018-3-12 14:33:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是维修大神级别,把个脉就知道哪里痛痒了
发表于 2018-3-12 15:44:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
第一张才是神操作啊,兄弟,你牛
发表于 2018-3-12 20:56:54 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
很不错的案例,可以当教程了!谢谢分享经验
发表于 2018-3-12 21:56:08 来自: 中国 来自 中国
赚点积分,小白不懂呀...............................................
支持 反对
17#
发表于 2018-3-12 22:02:58 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
感謝您分享您的實踐知識。
感謝您的方法來做到這一點。
发表于 2018-3-12 22:15:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
现在修一块主板能收多少钱???还浪费时间,不过有楼主的动技术,那也是三下五去二就搞定了,还是可以搞搞的,楼主技术不错,学习了、1
发表于 2018-3-13 09:34:34 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
描述调理,叙述简单,但这功力可不是一天两天能有的。
发表于 2018-3-13 11:36:33 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
受教了,学习一下,思路清晰,分析准确
发表于 2018-3-13 11:43:04 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
现在台式机主板的人也是越来越多了  真是厉害啊
